查看: 550|回复: 0
维修华为P50 PocketArt华为P50 pro应该怎么解锁清除账户登陆锁屏密码激活设备密码教程
发表于 2024-6-4 15:55:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
维修huawei P50 PRO华为P50PocketArt,P50 pocket s华为P50怎么解锁解锁平台解锁工具下载后怎么使用的.怎么刷机怎么根据刷机解锁视频操作弄好华为激活时输入锁屏密码激活设备密码忘记了账户密码无法登陆了.有不有不拆机弄好的办法.无法下一步应该如何解锁把手机修好华为卡在输锁屏密码不记得华为帐号密码也全忘记应该如何解开怎么解锁正常开机强制清除锁定
照相时丢失玩华为手机开机就有锁定恢复出厂刷机有绑定应该如何解除清除开机锁定成功用维修huawei P50 PRO华为P50PocketArt,P50 pocket s华为P50手机恢复出厂设置了怎样才能激活-怎样跳过帐号密码激活手机,解锁方案工具华为帐号怎么退出锁定.退出绑定.退出激活模式绑定华为账号,需要刷机,那个卡也是停用的可以不维修字库硬盘不拆机手机后壳这些方法如下
1,这里首先维修
huawei P50 PRO华为P50PocketArt,P50 pocket s华为P50手机入进入双清模式(关机.按紧音量+键和电源键进入),再对手机进行双清选恢复出厂设置,双清完后重启设备手机
2,设备重启进入,语言设定界面什么都不要选,点击紧急呼叫输入*#*#2846579#*#* 进工程模式,选“后台设置”,然后选“USB端口设置”,选择Hisuite模式生产
3,要电脑下载华为手机助手,安装完毕后手机用数据线连接电脑,这时手机上弹出授权提示,点允许,连接上华为助手后电脑弹出安装手机助手,点确定,安装好以后手机点同意,接下来要注意的是手机出现WALN连接的提示后要马上点,不然手机助手连接上就要从头再来了,只要手机进了选择wifi的窗口后就可以拔掉数据线了,接下来就是手机的操作
4,手机上选择WLAN直连,正在搜索的时候直接点停止,(注意:这里不要连上WIFI,一定不联任何网络)然后点查看可能原因,再点了解更多,然后点“同意”,进入客服回答界面,随便输入一个问题,会提示“网络链接错误。。。”,点“点此设置”,进入“设置”界面解锁包: pan.wenwenhu.com/list.php/hw
点“高级设置”-》安全-》查找我的手机-》输入华为帐号登录,OK,完成,一路的返回,回到语言设置界面,然后一路通送,就成功解锁手机了无法解的看后面步骤
5,上述的方法没办法解锁解绑手机屏幕锁激活锁还是有账号的继续就用这个
huawei P50 PRO华为P50PocketArt,P50 pocket s华为P50手机通用强制线刷解账号屏幕锁清除工具平台包来解锁
包的下载链接: https://pan.baidu.com/s/1FYMApW1FtZk54sPNMOEirw?pwd=7zq7 提取码: 7zq7 复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦
备用高速下载链接:  pan.wenwenhu.com/list.php/hw   要把地址后面的这一长段复好然后在你的电脑上或者电脑的游览器上粘进去访问进这去下载好这个专用强制解锁包再解压它.里面有需要用到的驱动安装上先
6.再找到包里面的方法照方法先运行里面的解锁清除擦除平台方法流程.按照里面一步一步操作平台提示成功手机重启设备开机进手机系统就是行啦
就终级强制清除所有锁定了自已就成功动手弄完这台手机了
