查看: 1412|回复: 14
拯救者y7000p2020h玩游戏一会花屏,看代码判断问题
发表于 2024-6-2 22:05:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
单独测试显卡没问题,运行一会就花屏,小花图案小花,满屏都是,最后这个图是我用mats测试的结果,帮忙看看是哪个问题。难道是核心吗。还是显存有四个都坏了吗?
发表于 2024-6-3 20:28:07 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我这一个拯救者y7000p2020h,也是报错,我把核心和显存都重制了
搞好了吗?  详情 回复 发表于 2024-6-4 21:45
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-6-3 09:16:12 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
重植下GPU试试
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-6-5 00:16:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
y7000   y9000  重植显卡显存 r7000  r9000重植cpu都是通病。还有键盘不能用u口不能用
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-6-3 17:27:00 | 只看该作者 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
卖电脑的小快乐 发表于 2024-6-3 10:35
这种花跑平常的测试没用,得上压力才能知道是啥坏
要用 显卡超频测试么?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-6-3 10:35:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
要用 显卡超频测试么?  详情 回复 发表于 2024-6-3 17:27
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-6-4 21:45:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
搞好了吗?
发表于 2024-6-5 09:05:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
通病的显卡,碰到几台了。没搞好。加焊显卡用一断时间,又这样。
你是怎么加焊的 直接加热还是重植显卡和显存  详情 回复 发表于 2024-6-10 21:08
发表于 2024-6-5 17:45:21 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这个碰到解决不了。
发表于 2024-6-6 11:41:41 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
拆除来重新植一下吧。。。。
发表于 2024-6-10 21:08:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2024-6-11 09:31:32 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
显卡问题 ·················
发表于 2024-6-11 17:26:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
GPU问题 ! 有黑胶   显存也打黑胶
取下GPU。 估计显存也得重新做!
显存距离近!
发表于 2024-6-20 12:52:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我修好过一个一模一样的情况的
你是咋修的啊  详情 回复 发表于 2024-6-24 00:16
发表于 2024-6-24 00:16:35 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
狂风917 发表于 2024-6-20 12:52
我修好过一个一模一样的情况的
你是咋修的啊
