查看: 543|回复: 4
Surface laptop3 1868 换屏不开机了
发表于 2024-6-2 17:04:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
Surface laptop3 1868 这个机第一次维修,给客户换的屏,屏换好了,装上电脑结果不开机了,也不充电了,郁闷的不得了,因为我主板都没有拆,怎么回事呢,用原装电源也不充电不开机,关键是电池也是有电的,顿时无语了,不会是没有断电把主板搞坏了吧。吓得我不轻,心想要怎么给客户交待,要赔主板了。但结果你永远想不到。硬盘不装会不开机。因为硬盘有资料,客户那走了。正常的电脑,不装硬盘最起码能开机啊,但是进不了系统吧。在此提醒各位朋友注意!
发表于 2024-6-2 21:16:23 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
有一个Surface pro 6 开机屏幕亮一下白条,然后屏幕就灭了,黑屏,但是确实能进到系统,不知道是排线问题,还是主板问题
发表于 2024-6-2 22:02:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还有这种事
发表于 2024-6-3 13:58:21 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
正常,刚开始接触的时候也是不知道,后面自己修的时候才知道
发表于 2024-9-16 19:57:57 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
还真会把自己吓到的~~
