查看: 967|回复: 9
华硕H61M-K rve1.03 不开机
发表于 2024-6-1 17:22:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
故障现象:上电掉电,有时不上电。维修流程
1.对全板供电打值,未发现有供电短路。
2.上电测量直接测量发现没有CPU供电,根据时序向前反推分别测量,内存,桥供电,总线供电。
3.示波器测量PQ22,PQ23无输出 如图
4.根据点位图走线来到了PU10,是运算放大器LM358电路。分别测量LM358的引脚测量其供电,接地正常。根据点位绘制电路分析,S0供电产生,先产生1.8VFSR
其由LM358构成的电压跟随电路,测量其5Pin电压为0,其应该是+3VSB经过电阻分压产生1.6V左右,仔细观察发现周围电阻有腐蚀,PR154-10K电阻另一端接+3VSB焊盘损坏。直接飞线解决。跑码亮机。(附件是画的分析图纸,供参考)
5.修复出电压,亮机。 H61M-K RVE1.03.pdf (123.38 KB, 下载次数: 11)
参与人数 3下载分 +6 鑫豆 +6 收起 理由
魔幻空间 + 2 + 2
夜已深 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-6-2 09:33:01 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
有理论有实践维修起来就快一些,楼主高手
发表于 2024-6-2 23:37:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了,楼主高手
感谢,大家一起进步  详情 回复 发表于 2024-6-3 10:24
发表于 2024-6-3 10:24:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
u1554258 发表于 2024-6-2 23:37
学习了,楼主高手
感谢,大家一起进步
发表于 2024-6-4 09:56:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
高手
多谢,分享维修经验,一起进步  详情 回复 发表于 2024-6-4 14:08
发表于 2024-6-4 14:08:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
多谢,分享维修经验,一起进步
发表于 2024-6-6 16:10:37 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
学习了!谢谢!
发表于 2024-6-15 18:05:11 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
厉害 学习了
发表于 2024-6-16 15:41:45 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
感谢分享 学习了
发表于 2024-6-17 16:07:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享,步骤清楚,学习了
