查看: 522|回复: 4
不能提名字的板不开机加技嘉挡内存维修
发表于 2024-6-1 11:17:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
先说不能提名字的
按开关没反应,先测待机条件,IO供电和开机针是一路,实测只有2.48V左右,正常应该是3.3V,拆之!
拆到IO好了,换IO,开机关机多次都正常
技嘉这个挡内存,54 55来回跳,测了内存条件,电压正常,别漏了SMbus,回头看看能不能给你们补个波形,心想赌一把bios,结果干下来上809H就报错
扔了料板找个新的,试了几次能进系统了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
snjasdy + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2024-6-1 12:33:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不能提名字的,是不是跳楼星?AM4的板子
发表于 2024-6-1 16:21:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有些主板不能提名字,但是看版号就知道是哪一家的了。
发表于 2024-6-1 16:48:18 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
不能说的主板,一看就是MS代工的,7B23,最重要的就MS喜欢用5脚供电芯片
发表于 2024-6-2 09:46:34 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
哈哈,楼主说的很隐晦,某星五角芯片的名气太大了
