查看: 601|回复: 12
帮看一下这个电阻是多大的
发表于 2024-5-31 20:20:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
5环电阻 白金金紫绿 是多大的?用表量是断路的,怕是电阻坏了.也许是绿紫金金白?查表也查不到,不知道中间的环是金色怎么读.给指点一下,谢谢.
发表于 2024-6-2 09:15:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
TNY278 D极线路的元件,没见过有这种,经过二极管到310V,一般是尖峰吸收电路,如果还加了稳压管一般是几百到几K的电阻,没加稳压管,选用的阻值会更大些
发表于 2024-6-1 17:35:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
绿 紫 金 金 白 5.8欧姆
谢谢,这是开关电源tny278的D脚通过二极管接+310V的,不敢轻易换.  详情 回复 发表于 2024-6-2 06:46
发表于 2024-6-2 06:46:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
强力科技 发表于 2024-6-1 17:35
绿 紫 金 金 白 5.8欧姆
看下位置,第五脚是S极!  详情 回复 发表于 2024-6-5 06:38
是否是电流取样电阻?  详情 回复 发表于 2024-6-5 06:30
发表于 2024-6-3 08:56:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
买了1/2w4.7欧的保险电阻,tny278pn也买了,还有tny280pn,等到了一块换上.以前修电源少,碰到的都是电容鼓包,启动电阻脱焊什么的小毛病,这回拿这两个电源练练手.
发表于 2024-6-3 09:14:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这是淘宝店铺的图片
发表于 2024-6-3 14:33:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
您好,欢迎加入迅维网,有你更精彩
请遵守论坛管理规则哦!
迅维网管理总则--新手必读http://www.chinafix.com/thread-5924-1-1.html
我这边还有一些我们迅维老师整理的维修视频资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 xunwei16777
发表于 2024-6-5 06:27:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是9兆的?看下安装位置
发表于 2024-6-5 06:28:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看下位置分析一下
发表于 2024-6-5 06:30:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是否是电流取样电阻?
发表于 2024-6-5 06:38:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看下位置,第五脚是S极!
发表于 2024-6-7 14:01:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
用4.7Ω 1/2W的保险电阻换上了,tny278pn换成了BPA8620P,上电后电压都有了,终于松了口气,吓得我还串了个100W灯泡.
发表于 2024-6-11 14:55:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
谢谢大家!
