查看: 312|回复: 3
固态滤波电容代换需要考虑容量吗?
发表于 2024-5-31 11:44:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
大佬们 固态的滤波电容代换的时候需要考虑容量吗?
我这里有台游戏本高负载有时候双烤十分钟就掉电黑屏。温度不高70~80°,适配器功率够的150W。用10A电流表也一样有概率掉电。量了CPU滤波电容发现容量变小了。330μF用万用表测只有240左右。感觉跟这个有关系。找了好多料板330都被拆完了。470μF倒是很多。想问下耐压值一样的CPU滤波电容,可以不考虑容量直接代换吗?想试试但是怕给CPU带走。特来求助一下各位大佬~~祝各位的大佬们生活愉快!!
发表于 2024-5-31 11:52:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
最好一样,着急的话,用耐压值一致的也可以
发表于 2024-5-31 11:47:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
最好换一样的 不行就网上买 几毛钱一个的东西
发表于 2024-6-1 02:37:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
别听上面两个乱讲,作为专业人士我告诉你,同样耐压情况下,容量越大越好。用大的换小的可以
