查看: 152|回复: 3
PCI-E X1接口能改USB2.0嘛?
发表于 2024-5-31 11:42:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我看了下PCI-E的引脚定义,好像改3.0是可以的,一对发送,一对接收,但是改2.0的话2.0传输是D2+ D2-,可以改吗?
发表于 2024-6-4 08:58:30 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
大哥,不是收发就行的。传输协议,频率都不一样。就像人和狗都有嘴巴和耳朵,但是相互听不懂
好的,哥,你说的真的通俗易懂,我顿时茅厕顿开了  详情 回复 发表于 2024-6-4 13:51
参与人数 1鑫豆 +2 收起 理由
u1524471 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2024-5-31 12:28:48 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
直接改肯定不行,要加转换芯片
参与人数 1鑫豆 +2 收起 理由
u1524471 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2024-6-4 13:51:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
