查看: 514|回复: 5
宏基笔记本不认显卡
发表于 2024-5-31 10:41:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
宏基不知道啥型号(裸板到我手)。板号LA-J871P。不认显卡。先上图:
据我了解,该板到我手上已经是3手了。废话少说,直接开干。
显卡要想工作。供电部分必须满足。按照时序要求,先是3.3V和1.8V:
这里是正常的。
再是核心供电NVVDD0.75-0.8V:
这里也是正常的。
然后是PEX1.0V:
此处电压实测为1.8V,明显不正常。不过它这个1.8V很有迷惑性,如果是1.6或者其他的什么电压我相信上家早就修出来了。废话不多说。换掉PU1002故障依旧。再换掉PR1011和PR1012这两个反馈分压电阻后电压成功变为1.0V。上电测试,成功认到显卡
打工人上班时间发帖不容易。望各位大佬加点分
参与人数 4下载分 +12 鑫豆 +9 收起 理由
star365592445 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
迎空 + 5 + 5
JasonW + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-5-31 11:17:41 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
那上两家技术不行啊,PEX1.0V变1.8V都经过两家,应该芯片都没坏就反馈的问题
是的,芯片本身没坏。就是换了两个反馈分压电阻好了  详情 回复 发表于 2024-5-31 11:41
发表于 2024-5-31 11:29:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
NIU牛逼卡拉斯   经验丰富
发表于 2024-5-31 11:41:17 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2024-5-31 16:05:02 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
这个很牛  学习了   我的技术 在各位的指导下  稳步提高  谢谢
发表于 2024-6-2 16:38:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术不错!学习了。
