查看: 1176|回复: 23
vx x570主板不跑码维修
发表于 2024-5-31 00:47:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
    vx  x570主板开机不跑码,所有供电都正常,CPU和南桥晶振正常起振,CPU也收到all pg了,但是CPU没有发出lpc_rst
pg正常
lpc_rst没有
后面的pcierst也没有
CPU发热慢,核心供电只有预供电。
南桥换过了,IO换过了,BIOS芯片也换过了,故障一样,各位老师傅帮忙看看是哪里的问题,给个思路
发表于 2024-6-1 11:08:00 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
蜗牛传说 发表于 2024-6-1 09:04
板子是x570  edge就是所有pg汇总后给CPU的allpg
首先,你说的ALL PG 正常,那下一步应该就是到pcierst,然后这个没有电压,先解决pcierst,故障重点是R473和五脚小芯片U44(因为你给的主板型号不是最具体的,又不给板号,只能瞎猜是那块主板的零件,图片是主板板号,以后VX主板想要别人帮忙就要提供板号)。
gp是图一那个,后面图片两个电压上1200有,用示波器没有下拉动作,应该是无效电压,上5500这两个电压没有  详情 回复 发表于 2024-6-1 13:23
点位图我参考x570a的,版号一样  详情 回复 发表于 2024-6-1 13:20
不是应该先有lpcrst再到pcierst吗  详情 回复 发表于 2024-6-1 13:17
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-6-1 14:55:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
老吴来了 发表于 2024-06-01 10:19
我发过一个修x570的帖子,因为我等级低技术不好没人看,你可以去看看可能有特效
看了你那个帖子,你那个是不出CPU核心供电,因为芯片条件不满足14脚是12v检测引脚
发表于 2024-6-1 00:52:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
amd的不懂
发表于 2024-5-31 23:25:59 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
你这个PG是什么PG,点位图你有吗?主板具体型号、板号都不给,想研究下都没有办法。
板子是x570 edge就是所有pg汇总后给CPU的allpg  详情 回复 发表于 2024-6-1 09:04
发表于 2024-5-31 19:10:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
873808892 发表于 2024-05-31 17:57
电源接口的PG到了没有呢?
atx接口的pg吗
发表于 2024-5-31 17:57:30 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
电源接口的PG到了没有呢?
atx接口的pg吗  详情 回复 发表于 2024-5-31 19:10
发表于 2024-5-31 13:54:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
上1200和5500都不跑码,没有复位
发表于 2024-5-31 08:42:33 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换个CPU试试
上1200和5500都不跑码,没有复位  详情 回复 发表于 2024-5-31 13:54
发表于 2024-5-31 04:22:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
或者会不会是CPU虚焊导致的不开机
发表于 2024-5-31 04:21:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
有没有代换个CPU试试,看看有没有惊喜?
发表于 2024-5-31 04:11:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
等楼主公布结果
发表于 2024-6-1 06:39:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
我的也是只有预供电  svid有时钟 数据没有波形    vx x570 ganming
plus
发表于 2024-6-1 09:04:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
首先,你说的ALL PG 正常,那下一步应该就是到pcierst,然后这个没有电压,先解决pcierst,故障重点是R473和五脚小芯片U44(因为你给的主板型号不是最具体的,又不给板号,只能瞎猜是那块主板的零件,图片是主板板号  详情 回复 发表于 2024-6-1 11:08
发表于 2024-6-1 10:19:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
看了你那个帖子,你那个是不出CPU核心供电,因为芯片条件不满足14脚是12v检测引脚  详情 回复 发表于 2024-6-1 14:55
发表于 2024-6-1 13:17:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是先pcierst才到lpcrst  详情 回复 发表于 2024-6-1 15:57
发表于 2024-6-1 13:20:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
点位图我参考x570a的,版号一样
发表于 2024-6-1 13:23:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2024-6-1 15:57:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是先pcierst才到lpcrst
那个5脚芯片没问题,上1200能出lpcrst电压,pcierst也有3.3,5脚芯片4脚能输出3.3电压,但是应该是无效电压,示波器检测不到下拉动作  详情 回复 发表于 2024-6-2 08:04
发表于 2024-6-2 08:04:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
chenyang31 发表于 2024-06-01 15:57
是先pcierst才到lpcrst
