查看: 816|回复: 14
[高清大图]
火影T5E 板号HMT-W041-TF-A-45_V3.1主板阻值,高清图
发表于 2024-5-30 19:27:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
原故障是插电灯不亮,按开机之后闪黄灯,触发到0.3这样内存旁边有个六角管发热,换了之后触发到0.04然后EC发热,然后换了EC就好了。看到论坛没有帖子,就拍了照片留存,还用RT809备份了BIOS。有亮机图。
最后就是单用充电器电流表不开机。必须要接电池才能触发,单接充电器没待机电压,不触发。
发表于 2024-5-31 20:31:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
不咋样
换EC的时候380吹鼓苞了,吓死我了,然后给我按回去了,不能太高温搞
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-5-31 12:04:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-5-30 20:40:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
做工咋样啊
不咋样换EC的时候380吹鼓苞了,吓死我了,然后给我按回去了,不能太高温搞  详情 回复 发表于 2024-5-31 20:31
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-5-30 19:34:59 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
BIOS电压1.8V
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-5-30 19:30:34 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
BOIS在这里
火影T5E板号HMT-W041-TF-A-45_V31.rar
3.84 MB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
BIOS电压1.8V  详情 回复 发表于 2024-5-30 19:34
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-6-3 07:43:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
帮我修一个
发表于 2024-6-4 17:51:32 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
火影 很好听的名字啊  哈哈
发表于 2024-6-7 14:40:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
老表,你bios呢
评论区里,用电脑看  详情 回复 发表于 2024-6-8 23:42
发表于 2024-6-8 23:42:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
评论区里,用电脑看
发表于 2024-7-8 11:03:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不上电池可以开机 我有一台一样的机器 确定没有电池可以开机
那可能我的还有问题吧,这种板又没图纸啥的,我还以为设计就是这样的  详情 回复 发表于 2024-7-12 14:54
发表于 2024-7-12 14:54:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
发表于 2024-8-27 22:04:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
谢谢楼主分享。学习了
发表于 2024-9-24 13:36:18 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
高手,学习了,,,,。。
发表于 2024-11-29 23:50:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 日本 来自 日本
有谁知道这个m2 2242插槽是PCIe标准还是SATA连接标准?当我安装 PCIe 2242 SSD 时,计算机无法识别它
