查看: 731|回复: 8
华硕prime H510 m-e 启动进不了系统,BIOS错误
发表于 2024-5-30 17:41:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
1,根据屏幕上提示按F1进入BIOS设置,将时间日期该为正确的值,按F10保存后无限重启。风扇转一下,停一下
2、 开机箱扣主板上的电池放电恢复BIOS默认设置。又是同样的错误提示, 更换一个好的电池再修改日期,可以进系统,以为正常了,上午处理的,下午在再开机,又是同样故障,重新更新刷BIOS到2401新版本,故障依旧,也恢复默认值LoadSetupDefaults,还是同样的现象,请问各位是什么问题
发表于 2024-5-31 16:23:50 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
应该还是CMOS 不能存储,今天把主板拆下来,电池是新的3v, 测量CLRTC插针+3V_BAT只有2.1v,问题找到了,顺着线路检查S_SRTCRST#2.8v,S_RTCRST#只有2.01v,问题就在这里了,测量SR121,SR119,SR120阻值正常,用热风枪加热了这块区域后,测量电压居然恢复到2.9V,估计是电容SC59漏电, 把电容SC59 拆了,开机实际顺利进入系统,应该是修好了
总结:这台电脑在机柜最下面,广西这段时间地面潮气大,前段时间也是这台电脑,不出1.8V,拆了S_SRTCRST#滤波电容SC60就好了,难道主板的电容防潮能力这么差吗?现在两个电容都没装,再试机一段时间看看吧!
这算是找到病根了。  详情 回复 发表于 2024-5-31 17:13
牛掰 克拉斯  详情 回复 发表于 2024-5-31 16:58
发表于 2024-5-30 18:42:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
HUAN换个bios芯片试试
发表于 2024-5-30 23:26:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我估摸着是南桥中的CMOS模块中的存储芯片有毛病了吧?
发表于 2024-5-31 16:58:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
VXx5MFE= 发表于 2024-5-31 16:23
应该还是CMOS 不能存储,今天把主板拆下来,电池是新的3v, 测量CLRTC插针+3V_BAT只有2.1v,问题找到了,顺 ...
牛掰   克拉斯
发表于 2024-5-31 17:13:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这算是找到病根了。
发表于 2024-6-2 00:05:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古鄂尔多斯 来自 内蒙古鄂尔多斯
很有参考价值,谢谢分享!
发表于 2024-6-3 07:29:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
查南桥的CMOS存储电压,正不正常  详情 回复 发表于 2024-6-11 09:09
发表于 2024-6-11 09:09:33 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
查南桥的CMOS存储电压,正不正常
