查看: 1503|回复: 20
[笔记本电脑]
笔记本常见波形
发表于 2024-5-30 14:43:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
声明:本贴内容来源于迅维网内他人分享的内容,非本人原创。
示波器探头补偿要调整好
第一部分:PWM电路
无上管G级波形:
有上管的G级波形:
下管的G级波形:
上下管交替导通:
电感前端波形:
电感后端 3.3V和5V
32.768KHZ
EC延时复位:
PWRBTN#
第二部分:时钟芯片(这个抓波最简单,直接AUTO键,然后默数5、4、3、2、1)
14.318MHZ
25MHZ
27MHZ
33MHZ
48MHZ
96MHZ
100MHZ
133MHZ
266MHZ(有波形但是不显示频率了,这台100M示波器最大抓到200MHZ)
第三部分:ADS#之后
ADS#
PCI_FRAME
LPC_FRAME
SMBUS(正常3组以上有效)
内存总线波形(正在传输数据)
EDID(抓到这个说明显卡OK)
行场信号(上面行,下面场)
LVDS信号(抱歉,没内屏,没抓到)
在补充一点:BIOS(SPI)的1、2、5、6
第1脚:
第2脚:
第5脚:
第6脚:
参与人数 8下载分 +25 鑫豆 +25 收起 理由
1025263387 + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
李传斌7777 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
星星满天飞 + 5 + 5
u1457162 + 2 + 2
jiangjiaxiang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
xunwei330 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
hao321 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
古典浪漫 + 2 + 2 精品文章
发表于 2024-5-30 21:49:51 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
好贴,很有参考价值
发表于 2024-5-30 22:02:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
真正的干活满满,谢谢楼主收集分享。
发表于 2024-5-30 23:36:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好东西,珍藏。
发表于 2024-5-31 08:12:14 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
好资料,收藏又加分
发表于 2024-5-31 09:08:48 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
很有价值的分享
发表于 2024-6-1 07:30:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享,收藏了
发表于 2024-6-1 10:55:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
可以  收藏了
发表于 2024-6-1 13:54:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享!学习了。
发表于 2024-6-1 14:21:36 | 只看该作者 来自: 印度尼西亚 来自 印度尼西亚
测试的时候保存就好了。
发表于 2024-6-1 18:02:41 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
正好需要,非常好
发表于 2024-6-2 20:00:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这都测好抓图了,以后可以做参考了。感谢楼主分享。
发表于 2024-6-5 15:52:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
加分并收藏,不记得还有无上管的pwm
发表于 2024-6-8 09:35:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
这个必须加分
发表于 2024-6-8 09:35:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
点赞支持一下
发表于 2024-6-8 09:36:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
楼主用的什么型号的啊
发表于 2024-6-8 09:36:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
楼主用的什么型号的示波器啊
发表于 2024-6-8 09:37:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
这个必须顶一下
发表于 2024-6-8 09:37:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
这个不错
发表于 2024-6-8 09:38:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
这个可以有
