- 积分
- 218
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-1-20
- 精华
手术对象:thinkpad e540 版号 NM-A161
病症:开机掉电,开机大概10-30秒左右 开机后风扇狂转。有时候刚进进系统就掉。有时候系统一半就掉。PE 。BIOS里。设置启动菜单界面都掉电。然后马上重启
重复以上过程 。最多的兄弟还是刷BIOS ,论坛兄弟为此换过桥 EC 有的甚至 直接改集显问题依旧 。
直接开刀不废话:
1.拆掉Q22 (+3VS to +3VS_VGA) 电压转换管
2.拆掉PL1203 PL1202 (显卡b+供电电感)
也是最重要的。前面2步只是将这个机器改成集显而已。但是这一步不进行的话改了也会掉电。
3.打开图纸搜索UMA,定位到如下如这里。根据图纸改配置电阻
想要启用UMA (集显) 必须PCH_GPIO38 PCH_GPIO67 为高电平。实际电路 PCH_GPIO67 的RH168电阻本来就是高电平。所以只要将RH166 改成高电平既可以
实际操作是将RH173电阻移动到RH166 搞定
手术结果:成功!!!至此。困扰论坛的千年问题终于解决,病人终于重获新生:)
另外还得提一嘴。这个机器还有个通病论坛上相比有人提起过,就是0.7A 左右重启的问题 。请直接替换U13 判断依据开机后触摸此管子发烫否,当然也可以测量电压
好久没发帖了。估计得有1,2年。一直没空,感觉也没有啥好发的。知道今天修到这个机器。虽然对于今天来说机器比较老。但是掉电重启的问题始终未被攻克。故发此贴。从此再无波澜。祝各位一帆风顺!
