查看: 301|回复: 2
[笔记本电脑]
HP q118不开机
发表于 2024-5-29 15:31:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
HP Q118 笔记本不开机,电源指示灯白色灯狂闪,待机电流0.012波动,拆机检测发现没有3.3V 5V,3.3V  5V线性电压正常. IO THRM_MOINTOR没有电压,正常电压2.7V.电阻RPR100坏了。还有PR129电阻坏了。
发表于 2024-5-29 15:34:46 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
待机电压正常时U4时钟芯片9脚有32KHZ时钟信号。
发表于 2024-5-30 10:40:27 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
thanks for sharing
