查看: 420|回复: 12
[维修求助]
XR开机10几二十秒cpu屏蔽罩烫到手不能摸了?
发表于 2024-5-29 02:23:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
XR所有功能正常,就是使用发热严重。最严重时候会卡
不开机接电 漏电流0.5mA
起跳大约80mA 上到100多 到380多 就自动关了,没电流了(我外接电的时候就这样),接电池正常开机,就是使用时间短。
CPU屏蔽罩接电池开机,约10-20秒就烫的不能手摸了,不知道CPU位置是正面烫还是背面烫,我看都蛮烫
大佬来说说这是啥情况,烫的正常还是有漏电?
发表于 2024-5-29 11:10:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
您好,欢迎加入迅维网,有你更精彩
请遵守论坛管理规则哦!
迅维网管理总则--新手必读http://www.chinafix.com/thread-5924-1-1.html
帮助中心:http://www.chinafix.com/misc.php?mod=faq
用户须知:https://www.chinafix.com/misc.ph ... ction=faq&id=62
操作中如有疑问可咨询迅维客服微信:XW4006631699帮您处理
发表于 2024-5-30 17:59:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
WiFi正常?修很多这种情况都是WiFi芯片引起的
正常 还没有发现不正常的功能 CPU屏蔽罩我觉得靠上面位置烫 但是不确定是正面还是反面  详情 回复 发表于 2024-5-31 06:38
发表于 2024-5-31 06:38:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2024-6-1 09:18:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
解决了吗?有个同样的问题,有的时候软件还崩
没有 因为我不确定这么烫是正常的还是不正常 但是手机在待机什么都不运行的时候 不烫  详情 回复 发表于 2024-6-3 23:18
发表于 2024-6-3 23:18:35 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
但是手机在待机什么都不运行的时候 不烫
发表于 2024-6-14 03:54:22 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
昨儿有空 把主板CPU屏蔽罩拆了,量了一下第一段 第二段 第三段阻值,似乎都正常,开机手直接摸CPU,很烫   熏了松香试了一下,CPU屏蔽罩里没有突然发热的原件
可是我才换的电池,现在一天两充甚至于三充,见鬼了,机器充电是下部发烫,使用时候是CPU那边上部发烫。
发表于 2024-6-14 07:54:09 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
昨天没事 把主板CPU屏蔽罩拆了 量了一段 二段 三段阻值 好像都正常 熏了松香 开机没有瞬间发热的原件
可是电池才换不久 一天2-3充 运行时候CPU背部手机后面发烫 快充充电时候 手机下部发烫
难道是不漏电??
发表于 2024-6-14 08:03:08 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
松香只熏了CPU屏蔽罩里 手直接摸CPU 开机好烫 不能摸的那种烫
发表于 2024-6-14 13:17:10 | 只看该作者 来自: 印度尼西亚 来自 印度尼西亚
搬板机有时会这样
原板机 除了扩容 没有维修  详情 回复 发表于 2024-6-14 21:36
发表于 2024-6-14 21:36:38 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
kingabc 发表于 2024-6-14 13:17
搬板机有时会这样
原板机 除了扩容 没有维修
发表于 2024-7-3 15:43:56 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
电源开不了机就肯定是有问题
发表于 2024-7-5 03:57:29 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
18965652825 发表于 2024-7-3 15:43
电源开不了机就肯定是有问题
我是土灶子外接电源 电池开机正常
