查看: 1694|回复: 2
使用CH341A编程器与制作V星主板BIOS烧录线的方法
发表于 2024-5-28 22:30:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
CH341A烧录器图解
IC: Integrated Circuit Chip(集成电路芯片);
I2C接口是一种串行通信协议,全称为Inter-Integrated Circuit,常用于连接多个芯片。I2C接口只需要两根线就能实现通信,其中一条是数据线SDA,另一条是时钟线SCL。
TTL是英文单词Transistor-TransistorLogic的缩写,中文意思晶体管-晶体管逻辑电路。TTL电路中,高电平表示数字1,低电平表示0,与计算机通讯相通,这就是说通过TTL电路可以直接与计算机通讯。使用本设备进行TTL刷机:烧录器USB口插电脑上,烧录器数据传输针脚连接机顶盒或路由器的主板上的刷机针脚,而不是将电脑与机顶盒或路由器使用双公头USB线连接。
SPI(Serial Peripheral  Interface)串行外围接口,V星主板提供这种接口JSPI1(9针),以便不用将BIOS芯片从主板取下,使用特制的连接线(用户可以自行制作,网上卖得太贵)就可使用此烧录器刷写BIOS.
PS跳线开关功能说明
24/25编程模式: P/S跳帽合上;
在线下载  USB转串口TTLP/S端跳帽断开。
商家发货时,该跳线开关默认设为“编程模式”。在编程模式与串口模式切换时,只要动P/S跳帽即可。
CH341A编程器与V星主板的连线制作
如上图红框内所示:V星主板采用的BIOS芯片比较特殊,是8焊盘WSON8x6 mm(封装代码E)芯片,CH341ABIOS烧录器没有提供烧录这种芯片的卡座,但是提供了SPI扩展引脚,可以通过杜邦线与V星板子上的JSPI1针脚相连,烧录V星板的BIOS其实比其他主板上需要焊下来的SOCKET 8P 2.54mm NARROWDIP的芯片还要方便些。下面介绍如何制作V星主板BIOS的烧录线。
CH341A编程器
V星主板JSPI1
针号
25芯片系定义
针号
定义
IC插座
SPI扩展引脚定义(主要为V星主板设计)
CS
5V
3.3V
2
3.3V
3.3V
2
不必接
3
MOSI
GND
3
MISO
4
3.3V
MISO
4
MOSI
5
3.3V
MOSI
5
CS
6
CLK
CS
6
CLK
7
GND
CLK
7
GND
8
MISO
8
GND不必接
备注
9
HOLD#不能连接
MOSI:Master Out Slave In主输出从输入;MISO:Master In Slave Out主输入从输出。用此设备给V星主板烧录BIOS时,此设备为主设备,V星主板的BIOS芯片为从设备。但是,上面仅仅是解释了MOSI和MISO的含义,而CH341A的SPI扩展引脚并未从自身的读写动作命名其主从针脚,而是以与像V星主板这样的具有SPI接口的设备连接对应针脚的名称定义自身的名称,以便于使用者不用过多思考,按名称连接针脚即可。
10
无针
11
PCH_SPI_IO2_R
12
PCH_SPI_IO3_R
所以烧录器MOSI针连接V星主板JSPI1的第4针(MOSI针),烧录器MISO针连接V星主板JSPI1的第3针(MISO针)。
JSPI1的2脚不必连接,因为它与1脚是直通的;
JSPI1的7、8脚只要有一个连接接烧录器的GND即可;
烧录期间,JSPI1的9脚不能供电,此脚低电平时可写操作,得到高电平就锁定BIOS为只读了。
其余针脚,依然是遵照相同名称连接即可(11、12脚不用管)。
可以照这个连线对应关系,自己制作V星主板BIOS烧录线。
有人说:刷写V星bios需要5V电压,但是JSPI1接口只有3.3V,因为电压不足,编程器写入数据绝对是会失败的。所以主板必须接电源,让电源的3.3V和5V常电接入bios芯片,为刷写数据提供电力,但是这个过程中不能开机,开机之后bios数据就锁定了是无法写入的。但是,查这个主板的BIOS芯片型号,使用3.3v电压即可,并且亲测BIOS刷写成功。下图是从两块V星主板的点位图截图合成的JSPI1的针脚说明,从图中可以看出,其供电并不需要5V。
这两个主板,虽然其JSPI1在板上的供电源不同,但是都是取3.3V
适合该烧录器的两款软件
CH341A.exe
这个软件没有上传“XP、WIN7.WIN8驱动”,不知能否正常使用,请谨慎下载,别浪费了下载分。
CH341A.exe软件操作提醒:
1、CH341A.EXE 24/25编程器软件中,检测功能仅属于辅助功能,由于部份芯片的数据手册找不到,无法得到对应芯片的标识厂商/芯片ID的信息,才造成此功能未能完善,所以有部份芯片是无法检测出的,所以说检测功能的准确性也并非百分百。
2、有关检测识别错误问题(指MX25L6445识别为MX25L6405之类),例如MX25L6405和MX25L6406,MX25L6445,三个型号的芯片设备号都是相同的,所以就导至误识别。
3、当检测目标芯片为 "Unknown",并不代表编程器不能烧写、可通过手动选择芯片进行烧写操作。
如芯片列表中没有对应型号,可直接选择接近的型号/品牌,即选择相同的容量即可、其中“厂商”一项中有 "COMMON",代表通用。各种品牌芯片的编程指令都是一样的(SST和ESMT除外),所以在软件中,型号/品牌只能算得上是一个称呼,只要选对了芯片容量,即可直接烧写操作(SST和ESMT除外)。
4、如芯片列表中,没有你所需要的型号时,可在 厂商 一项选为 COMMON,然后选择你相应芯片的容量即可。
5、当检测信息内容的最后四行都是显示$FF,说明芯片引脚未正常与测试座完好接触,请检查是否放反芯片或虚焊等。
6、如碰到使用"自动"按钮烧写芯片时,出现提示"写操作超时失败!"的错误信息、可改用手动操作。
7、点击"擦除"完成后,需要等上十几秒,再点击"编程"、(原因1可能是个别芯片兼容问题,读写要等待间隔一断时间; 原因2芯片引脚与编程器测试座接触不好,导至芯片无响应电脑发出的指令)。
8、在读写操作过程中,不建议你再进行其它操作(如浏览网页/QQ/下载等),可能会造成读写数据失误,造成数据校验失败。
NeoProgrammer V2.2.0.10
相关知识(采自网络)bios芯片24和25区别
SPI Flash和E2PROM两款存储芯片作为单片机常用的外部存储器件,其区别还是要去仔细把握一下的。
以W25Q128为代表的SPI Flash和以AT24C02为代表的E2PROM为例,下面我就用表格的方式介绍一下两类芯片的区别。
芯片类型
AT24C02 E2PROM
W25Q128 SPI Flash
性能
E2PROM通常采用是IIC串行总线,低速,单双工,通信速率一般是百KHz。
SPI Flash是采用的SPI总线,高速,全双工,通讯速率一般是百MHz。SPI Flash属于Flash  ROM闪存,相比于EPROM,读写速度更快。
应用场景
E2PROM通常用于存储不频繁读取的数据,如配置信息等。
SPI Flash通常用来存储经常读取的数据,如字库文件等。
数据读取
E2PROM读写比较随意,想写那个地址写那个,想读哪个地址读哪个。
SPI Flash则比较规范,擦除的最小单位是扇区。向某个地址写入数据时, 要先读取这个地址的数据是否为0xFF,如果不是0xFF,那么这个数据写入失败。所以通常的写操作是,在写某个地址之前,直接擦除这个地址所在的那个扇区,然后再写数据。当然,如果这个扇区的所有内容都是0xFF,则无需擦除,可以直接写入。
容量
E2PROM通常容量比较小,大小为KB级的,如AT24C02是2KB。
SPI Flash容量比较大,大小为MB级的,如W25Q16是16Mbit,也就是2MB。
系列
E2PROM型号通常是xx24系列。
SPI Flash通常是xx25系列。
数据存储时间
E2PROM数据保存时间大约是100年。
而SPI Flash数据保存时间为20年。
数据擦写次数
E2PROM的读写次数为100万次左右。
SPI Flash读写次数为10万次左右。
BIOS芯片的容量计算
W25Q128为例,容量为128Mbits,注意这里的单位是bit,换算成字节(Byte),也就是:
128Mbits/8 = 16MB = 16*1024KB = 16384 KB =16,777,216B,所以很容易计算出整个存储空间的地址范围:0x000000~0xFFFFFF,SPI Flash和E2PROM的很大的一个不同就是多了块、扇区、页的概念。
W25Q128的整个存储空间被分成了256个块(Block),每个块包含16个扇区(Sector),每个扇区又包括16个页。
所以,如果按照块来计算,W25Q128包括256个块。 如果按照扇区来计算,W25Q128包括256*16=4096个扇区。 如果按照页来计算的话,W25Q128包括4096*16=65536个页。
每个块的大小是:16384KB/256 = 64KB 每个扇区的大小是:64KB/16 = 4KB 每个页的大小是:4KB/16 = 256B
但是实际上,我们在进行读写操作时,都是区分块和扇区,不区分页的。
补充内容 (2024-5-29 10:37):
之所以CH341A.exe这个软件没有上传“XP、WIN7.WIN8驱动”,是因为太大了,传不上去。
CH341A编程器软件.rar
1.15 MB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
NeoProgrammer V2.2.0.10.rar
8.09 MB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1鑫豆 +1 收起 理由
u1538859 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-5-29 13:31:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
好,非常详细
发表于 2024-6-23 22:07:49 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
手里刚好有一个V星不亮机板,可以试试看。
