查看: 339|回复: 4
[笔记本电脑]
惠普战笔记本,进系统不久自动黑屏?有无经验分享。
发表于 2024-5-28 19:31:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
CPU是 AMD的,显卡和桥全集成在一起。
黑屏后不能马上开机,要等散热一会就能开机。。。
黑屏时,电流只有待机电流。
这个和那个通病LID保险电阻,感觉不是一回事。
发表于 2024-5-29 08:18:00 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
直接掉电就是检测到温度过高了,您看一下温度检测信号或者您的机器散热有没有问题
直接掉电到20ma待机电流,等几秒会自动启动,然后有时能启动进入系统,有时会黑屏反复循环。这样。  详情 回复 发表于 2024-6-1 12:50
发表于 2024-5-28 19:39:47 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是休眠 还是 掉电呢 ?
直接掉电了。  详情 回复 发表于 2024-5-28 20:17
发表于 2024-5-28 20:17:48 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
多核电脑 发表于 2024-5-28 19:39
是休眠 还是 掉电呢 ?
直接掉电了。
发表于 2024-6-1 12:50:19 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
