- 积分
- 1431
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-12-8
- 精华
最终结果,CPU 坏了
为什么我没第一时间判定出这个CPU 坏了,1 抱侥幸心理,2之前把公共点弄错了。
说个维修过程吧,接到客户这台笔记本,测试typc 电压只有5v ,然后根据参考的资料,当成不升压来维修了。
检修过程,找一根typc 的线,找到这两个是CC 线
然后得到
这个就是升压的控制芯片,这个芯片一共8 个脚,2个引脚到接品,然后就找供电,供电一般有电容,然后根据线路走线粗细,得到这里是供电。
也就是说这个TYPC 的芯片电压来自3.3v ,现在没3.3v ,芯片也不会工作。然后返回去,查充电芯片bq25713.
具本的条件 ,我也弄不清楚。
先查供电
第一脚正常,然后查这两个引脚 。
注意regn 是芯片内部产生的线性一个电压,由 VBUS 或 VSYS 供电的 6V 线性稳压器输出。当 VBUS 高于 VVBUS_CONVEN 时,LDO 处于活动状态。在 REGN 与电源地之间连接一个 2.2μF 或 3.3μF 陶瓷电容器。REGN 引脚输出用于功率级栅极驱动器。 没升压只有5V 时,这个电压就低于5V.其它的也看不懂
因为第一个芯片,是要3.3V 供电的,所以这个过程,应该先是5V 供电,升压到指定电压,过了隔离电路,然后产生3.3v ,3.3 v给TYPC 芯片供电,芯片给一个信号到充电器接口,充电器产生20V ,然后20v 再降压。
然后我仔细看了一下电路板,发现公点电压就短路的,短路的阻值等于CPU 的供电电压,把短路的管子拆了,通电,电流到0.45 不动,CPU 坏了,又白干了。
