查看: 1554|回复: 26
希沃MT51A
发表于 2024-5-28 14:55:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
      希沃这机谁有图纸,还有开关键在哪。谁懂请赐教。谢谢
发表于 2024-5-29 23:25:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
试一试33角是不是开机
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-5-29 20:44:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
插拔的好像没有开关吧,有的走集成到别的地方开关的,毕竟是插拔模块化的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-6-2 07:41:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
1,主板正面放,模块正面对准你自己,
上下两排针脚,下面一排从右往左数第4脚是开机脚,
2,或者模块正前方有个3脚管,红表笔接地,黑表笔碰一下品字形3脚管的最上面的口的脚,就能触发开机,
3,或者io的33脚也是开机脚,
别问我怎么知道的,上次一个模块的插槽断了8根线,一根一根飞线量测的,
发表于 2024-5-30 12:57:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
要用这个开机 ,看看是不是电容短路了吧
链接有吗?哪里买  详情 回复 发表于 2024-10-21 16:16
这个就叫专业  详情 回复 发表于 2024-6-8 09:41
发表于 2024-5-29 21:16:41 | 只看该作者 来自: 贵州安顺 来自 贵州安顺
开关集成到另外一个独立的模块上了,看一下IO的型号找到powerbtn脚位拉低试一下
发表于 2024-5-29 21:00:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
要买一张开机模快。
发表于 2024-5-29 08:53:44 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
谢谢大家。我查一下看。
发表于 2024-5-28 16:01:13 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这个IO有可能是IT8613E
31脚开机,直接短接  详情 回复 发表于 2024-5-30 13:13
发表于 2024-5-28 15:58:08 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
只能靠经验维修
发表于 2024-5-28 15:57:13 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这个主板图纸没有
发表于 2024-5-28 15:56:08 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
IO看一下什么型号在找一下图纸
发表于 2024-5-29 23:04:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有见过希沃图纸,都是凭经验
发表于 2024-5-30 00:17:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
这种都是通病,修得多了,闭着眼睛就能修好
待机5V偏低是什么问题?腐蚀坏了颗VQ10,换了个双N小6脚一样  详情 回复 发表于 2024-9-6 10:44
发表于 2024-5-30 08:19:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这图纸是不可能找到的,直接ec上找开机脚!ec是it8772e?
希沃MT51A 是it8613e  详情 回复 发表于 2024-10-25 10:16
发表于 2024-5-30 09:53:25 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
一楼的对的,就33脚有个点正好是开关。
发表于 2024-5-30 10:02:43 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这机修的少买开机板不花算,要是量大买一个实用。楼上图纸对的,开关就33脚。这io打胶水啦,拨开就可触发。要注意
发表于 2024-5-30 13:13:05 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
m977065479 发表于 2024-5-28 16:01
这个IO有可能是IT8613E
31脚开机,直接短接
发表于 2024-5-31 06:36:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这个io见过30角呢  见过33角的  见过34角的
发表于 2024-6-8 09:41:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
破小孩 发表于 2024-05-30 12:57
要用这个开机 ,看看是不是电容短路了吧
这个就叫专业
