查看: 1388|回复: 21
PRIME B450M-A与PRIME B450M-K不通电维修
发表于 2024-5-28 14:35:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
先后接两片主板PRIME B450M-A与PRIME B450M-K都是不通电,第一片B450M-A 测待机与RSMRST都正常,按开关前面动作都正常,就SLP_S3没电压没反应,SLP_S3与CPU连接,正要找个CPU替换看看时,来了第二片B450M-K,两板相似度90%,两个板测出都一样的毛病,看着那个小IO,想着华硕系统小IO的尿性,死马当活马医把IO拆下重焊,果然通电了!
参与人数 3下载分 +4 +2 鑫豆 +4 收起 理由
cmh5857 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
魔幻空间 + 2 + 2
发表于 2024-5-28 16:04:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学习了。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-5-28 18:08:22 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
不太懂,学习下。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-5-28 17:52:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最怕焊IO,64脚的还行,128脚的恐惧。
我超级喜欢焊io,很简单的呀  详情 回复 发表于 2024-5-29 18:37
教你一招,焊下来后对准脚位,用针管式锡浆自然掉落在芯片上要至少滴2边,针管不要碰到芯片,一点点即可,用分风枪把锡浆凝固,然后在四周引脚上涂上焊油,再用风枪吹,吹一会儿用镊子按压没事的,有锡浆固定,焊好  详情 回复 发表于 2024-5-29 10:07
这种多引脚的芯片焊的多了,就不恐惧了,都有一个适应过程。  详情 回复 发表于 2024-5-29 08:03
风枪吹好些~  详情 回复 发表于 2024-5-29 07:45
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-5-28 16:21:47 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
学习了!!!!!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-5-28 15:49:49 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
哦豁,搞好了就行
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-5-30 23:30:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
虚焊的可能性接近零,芯片有问题必须换不然会翻修
出现过返修的情况  详情 回复 发表于 2024-6-2 22:20
让你说对了,今天早上两台同时又不通电 了,订了两个IO回来换换看了  详情 回复 发表于 2024-5-31 09:25
发表于 2024-5-29 07:45:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
风枪吹好些~
发表于 2024-5-29 08:03:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
发表于 2024-5-29 08:49:35 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
两片都是重焊好使的是这样吗?是不是可以理解成通病问题?
发表于 2024-5-29 10:07:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
教你一招,焊下来后对准脚位,用针管式锡浆自然掉落在芯片上要至少滴2边,针管不要碰到芯片,一点点即可,用分风枪把锡浆凝固,然后在四周引脚上涂上焊油,再用风枪吹,吹一会儿用镊子按压没事的,有锡浆固定,焊好后我吸锡带和烙铁将刚才用锡浆固定好的地方脱掉,嘻嘻完美焊接,这个方法我还只用过几次,我感觉成功率挺高的。
这方法好,实在是好方法!  详情 回复 发表于 2024-5-29 19:58
我自己感觉这方法就是耗材料。  详情 回复 发表于 2024-5-29 10:08
发表于 2024-5-29 10:08:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我自己感觉这方法就是耗材料。
发表于 2024-5-29 10:10:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
学习了,谢谢分享
发表于 2024-5-29 10:25:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了。。。。
发表于 2024-5-29 10:29:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
真心没碰过这芯片虚焊的,楼主好运气
发表于 2024-5-29 18:37:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我超级喜欢焊io,很简单的呀
发表于 2024-5-29 19:58:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
u1490549 发表于 2024-5-29 10:07
教你一招,焊下来后对准脚位,用针管式锡浆自然掉落在芯片上要至少滴2边,针管不要碰到芯片,一点点即可 ...
这方法好,实在是好方法!
发表于 2024-5-30 23:31:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
定好对角后加上焊膏,烙铁一拖就是一排,很治愈的
发表于 2024-5-31 09:25:33 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
发表于 2024-6-2 22:20:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
出现过返修的情况
