查看: 381|回复: 4
V星H81-P33开机不显示
发表于 2024-5-28 11:40:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
H81-P33开机不显示风扇常转,测各大供电都正常输出CPU电压1.7v,拆内存不报警,应该是不跑马,测几个PG发现VRM_PGD没有电压
查上一级发现经过u2 3脚输出Q1双MOS管转换,测量Q1 2脚1.5V,拆下Q1发现Q1 2脚5脚短路,拆掉不装上电正常开机显示
版号ms-7817 rev1.2
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
发表于 2024-5-28 15:16:41 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这个地方算是通病了
发表于 2024-5-29 08:20:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这板子比较老了,之前也经常遇到过类似的问题
发表于 2024-6-1 15:48:03 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
不错不错很有帮助
发表于 2024-6-5 16:52:31 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
收藏备用,很有帮助
