查看: 2992|回复: 37
小新PRO-13 不触发 可能是通病
发表于 2024-5-28 11:17:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
小新PRO-13 板号 NM-D071
按开关有电压跳变进IO,无任何电流跳变,直接重植UE2,按开关电流完美跳变
参与人数 3下载分 +10 鑫豆 +12 收起 理由
u1552306 + 2
jiangjiaxiang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
兄弟电脑电器 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-5-28 19:53:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刘家魅力 发表于 2024-05-28 18:06
不应该是重植cpu吗?
可能重值ec加热了u
我猜是这样的。 会返修  详情 回复 发表于 2024-5-28 22:04
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-5-30 15:54:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
刘家魅力 发表于 2024-5-28 18:06
不应该是重植cpu吗?
不是CPU问题,因为用力按压EC 可以开机哦
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-5-30 15:48:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
刘家魅力 发表于 2024-5-28 22:04
我猜是这样的。 会返修
CPU和这个芯片距离很远,用风抢吹10秒左右,加热不到CPU
发表于 2024-5-29 08:21:23 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
学习了,又学一招,BGA的EC没有好的工具无法焊接了,现在维修越来越难了
用钢网植锡很简单的,和修手机植芯片一样  详情 回复 发表于 2024-6-3 09:37
这个芯片小啊,用风抢就可以拆焊  详情 回复 发表于 2024-5-30 15:51
发表于 2024-5-28 18:06:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
不应该是重植cpu吗?
不是CPU问题,因为用力按压EC 可以开机哦  详情 回复 发表于 2024-5-30 15:54
可能重值ec加热了u  详情 回复 发表于 2024-5-28 19:53
发表于 2024-5-28 13:17:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
{:4_98:}{:4_98:}{:4_98:}{:4_98:}{:4_98:}
发表于 2024-5-28 11:29:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
近斯修到过两台一样的问题
发表于 2024-5-28 11:38:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
开关有电压跳变进IO
发表于 2024-5-28 13:22:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还没有遇到过
发表于 2024-5-28 14:13:52 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
感谢经验分享
发表于 2024-5-28 15:18:48 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
下次遇到可以有方向了
发表于 2024-5-28 16:05:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
同一故障,直接换板。没有早些看见。
发表于 2024-5-28 16:15:30 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
重新直球能行  就是虚汗了哦   会不会容易出问题
发表于 2024-5-28 17:39:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
学习了。 谢谢
发表于 2024-5-28 17:46:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这个不是低温锡吗
发表于 2024-5-28 22:04:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我猜是这样的。 会返修
CPU和这个芯片距离很远,用风抢吹10秒左右,加热不到CPU  详情 回复 发表于 2024-5-30 15:48
发表于 2024-5-29 09:21:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用的专用钢网吗
网上随便买的  详情 回复 发表于 2024-5-30 15:50
发表于 2024-5-30 15:50:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
jxgzwen 发表于 2024-5-29 09:21
用的专用钢网吗
网上随便买的
发表于 2024-5-30 15:51:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个芯片小啊,用风抢就可以拆焊
