查看: 1203|回复: 17
华硕B85-PLUS使用中会“花屏→黑屏” 故障维修
发表于 2024-5-28 00:22:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
       咸鱼上得一华硕B85-PLU R1.01板子,说是时好时坏,看到还能进BIOS,心想毛病应该不大,没多问就买下了。
       收到后,能进入系统,但是进入后不超过半个小时就闪屏,然后黑屏,但是系统并不重启也不关机;后来十几分钟就发作;再后来几分钟就发作。
       根据现象,从论坛搜索坛友们遇到的案例,大家列出的原因如下表,我做了如下分析和推测:
可能原因
分析
推测结果
内存
经常看到显卡维修的小视频,显存不稳定会出现密密麻麻的线状色条和粒状色块;核显用的内存来自于内存条,但是这样子的大宽条的甚至满屏的三原色快速变换的闪屏,不像是显存的故障表现,所用内存也是久经考验的我信得过的。
核显模块
CPU核显有问题?换了3个CPU均如此。
散热器?
散热器,进操作系统半个小时,CPU根本不算烫,虽然我只是在CPU上放上了散热风扇,根本没有压紧。
散热电路
CPU温度监测?
风扇转速控制电路?
是它们原因的话,CPU会先增大风力,提高散热能力;如果温度还降不下来,CPU会降低负荷,降低负荷后,会感到操作困难;如果过热,IO会立即关闭VCORE,断电前不会出现闪屏、花屏的。
BIOS
BIOS版本过低?对某些CPU支持不佳倒有可能;但是我用的是早期上市的U,而且BIOS刷的是网站下载的最新的版本。
硬件驱动程序
操作系统中硬件驱动未安装正确?进入WINDOWS界面后,它曾经良好地保持过30多分钟左右,在没开任何有特殊显示要求的应用程序的情况下,它应该一直保持良好。
电容
CPU供电电路上的电容、内存供电电路上的电容,如果有不良的,造成供电不稳,倒有可能,但是那多会导致自动重启。不能很确定地排除这种可能,于是便测了主板上所有电解电容,只有KCE1对地阻值有些偏低,它与PCE711规格型号完全相同,但前者对地阻值是76,后者是149。不过,用万用表测量电容,结果只能参考,不能定性,可能KCE1并无问题,暂时放过它。
南桥(PCH)
核显的信号(S_VGA_BLUE、S_VGA_GREEN、S_VGA_RED、S_VGA_VSYNC、S_VGA_HSYNC、S_VGA_DDC_DATA、S_VGA_DDC_CLK),是通过南桥输出到板载显示接口的,那么,最有可能的原因是南桥传输这些信号中的某几个焊点虚焊,机器运行几分钟后接触不良导致。
维修结果
加焊南桥,修复。
华硕 B85-PLUS_REV1.01.fz
124.94 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 6下载分 +12 +2 鑫豆 +6 收起 理由
怀化龙潭金手指 + 1 给愿意分享经验的人加分!
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
·号呼呼 + 2
海韵之恋 + 5 给愿意分享经验的人加分!
维大 + 3 + 3
发表于 2024-5-28 18:27:48 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
铁琵琶 发表于 2024-5-28 11:40
为啥呀?请指教:kaixin:
你百度一下就知道了。还是就是经验
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-5-28 07:11:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼主分享的维修经验挺详细,谢谢。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-5-28 10:12:07 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
永不了多吃时间。就挂了
为啥呀?请指教:kaixin:  详情 回复 发表于 2024-5-28 11:40
发表于 2024-5-28 07:37:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
思路清晰,手段了得:aiqian:
发表于 2024-5-28 11:38:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
开关有电压跳变进IO
发表于 2024-5-28 11:40:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
woku136 发表于 2024-5-28 10:12
永不了多吃时间。就挂了
为啥呀?请指教:kaixin:
你百度一下就知道了。还是就是经验  详情 回复 发表于 2024-5-28 18:27
发表于 2024-5-28 23:26:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
修的就是不服输的劲儿
发表于 2024-5-29 08:55:16 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
思路清晰,挨个排除可能出现问题的地方
发表于 2024-5-29 11:34:21 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
思路清晰,手段了得:
发表于 2024-5-29 12:36:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
牛逼克拉色  分析清清晰
发表于 2024-5-29 18:40:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我现在就不敢在闲鱼上买那些坏板了,手上有好几个都修不好,赔本了
咱们水平还不行的阶段,就当是练手的学费吧,而且这些板子还可以做料板,我手里有10来张没修好的板子,都是理论不行判断不准或者焊接技术不行给整坏了焊盘。  发表于 2024-5-29 19:22
发表于 2024-5-30 08:04:20 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
分析合理有效
发表于 2024-8-27 14:42:46 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
一看就是桥的问题了
发表于 2024-9-7 10:57:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
学习中,研究精神可以
