查看: 401|回复: 3
DELL Vostro 3888不触发
发表于 2024-5-27 15:59:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
DELL Vostro 3888 台式机不触发,送过来时候,按开机键,不触发,后面电源指示灯,一闪就灭,拆了各个电感都没有电路。没有思路,怀疑pch不好,主板客户已经拿走,客户自己打的售后电话,售后告诉他,把电源盒主板供电拔掉,电池去掉,然后长按开机60秒,然后就能重新加电,正常进系统了,我也去过纽扣电池,没想到还需要长按开机键,放电清零南桥数据,做个标记,给后面的同学,少走弯路。没有拍图片。见谅。
发表于 2024-5-27 17:15:13 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
dell  很多 BIOS  电池没电的    要开机号几次才能开机  慢慢的 出现了
发表于 2024-5-29 08:57:24 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
现在好多主板都有这种现象,必须BIOS放电,有时连续按开关10几次才行
发表于 2024-6-25 22:07:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
很多主板,从h61的技嘉开始,就有这种问题
