查看: 239|回复: 2
华为MRC-W50点位图
发表于 2024-5-26 21:58:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
各位大神,有华为MRC-W50的点位图吗?不开机,待机电流0.07A,红外温度计测试没有高温度零件。没有5V输出,请问怎么查找问题?谢谢
发表于 2024-5-26 22:30:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
待机明显有短路 正常在0.04a以下
是的,有短路,可能是辅助5V那路短路,我再仔细检查一下。谢谢  详情 回复 发表于 2024-5-27 13:26
发表于 2024-5-27 13:26:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
冰封冷雁 发表于 2024-05-26 22:30
待机明显有短路 正常在0.04a以下
