查看: 872|回复: 11
显卡跑分低,供电不足求助
发表于 2024-5-26 09:10:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
  最近遇到的奇葩机器,惠普的游戏本,显卡是RTX2070。无图无点位,故障是显卡跑分很低,只有8万分左右,刚开始还以为是显卡坏了,手上有同型号的显卡,直接换了,测试故障一样。显卡供电是正常的,后来用示波器抓波,发现一共6相供电,只有两个才是有波,也就是只有两项在工作,后面换了MP2886和所有的MP8690,故障 一样,有点搞不懂,这个显卡供电是怎么控制它出几相供电的了,显卡供电芯片,电感这些全部都换了 ,故障 也是一样,功率检测芯片US5650Q也测了,也没发现明显问题
发表于 2024-5-26 10:00:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
帮你顶顶
发表于 2024-5-26 10:04:41 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
占个位置,到时看解决的,
发表于 2024-5-26 13:33:34 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
查下mp2886  37脚  和  没输出的CS脚
把MP2886   37脚 直接拉到1.8V    全部相位都会输出
好的,昨天在忙,今天我试试  详情 回复 发表于 2024-5-27 09:04
参与人数 1下载分 +1 鑫豆 +3 收起 理由
小雪玲珑 + 1 + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2024-5-26 13:46:56 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
有 显卡 BIOS 吗  可以刷下试试
应该跟显卡BIOS没关系吧,有时候跑测试都是集显,应该还是供电的问题  详情 回复 发表于 2024-5-27 09:05
发表于 2024-5-27 09:04:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好的,昨天在忙,今天我试试
刚才测试 好卡37脚也是0.9V 就是全项输出的  详情 回复 发表于 2024-8-5 17:50
发表于 2024-5-27 09:05:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
林欣雨 发表于 2024-5-26 13:46
有 显卡 BIOS 吗  可以刷下试试
发表于 2024-8-5 17:50:37 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
xpbzd 发表于 2024-5-27 09:04
好的,昨天在忙,今天我试试
这个我之前试过了,就算强行给1.8V,也不是全项输出,所以应该不是由这个控制,虽然图纸旁边是有关于这个 信号的高低电平的注解  详情 回复 发表于 2024-8-6 08:58
发表于 2024-8-6 08:58:17 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
这个信号应该是节能脚 我的修好了 现在是全项输出  详情 回复 发表于 2024-8-7 15:32
发表于 2024-8-7 15:32:59 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
xpbzd 发表于 2024-8-6 08:58
这个我之前试过了,就算强行给1.8V,也不是全项输出,所以应该不是由这个控制,虽然图纸旁边是有关于这个 ...
我的没有修好,显卡,主控,PWM管子,都换了,也一样  详情 回复 发表于 2024-8-7 16:00
发表于 2024-8-7 16:00:49 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
发表于 2024-8-7 17:20:26 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个还有这个说法啊
