查看: 499|回复: 6
[华硕]
分享一个特别的电池情况(上螺丝才给电)
发表于 2024-5-25 21:03:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
华硕顽石5
清灰之后,没有合盖就试机一下,结果发现插电才能开机,不插电死活不开机
一开始怀疑是电池问题,仔细一看,是有点问题,这个电池有击穿痕迹,在本子的壳子上也有灼点。
于是问主人,这个电池是不是有问题。主人说没有哇,但我给他看了灼点,他也没把握了,说有段时间没有用电池了,平时都是插电用的多。于是下单买了一块电池。
但我还是好奇,电池是不是真的坏了呢?便把电池拆开,发现里面由两电4.2V的软包电池叠加而成。用仪表一测,包括击穿在内的两块电池的电压和内阻都没有问题,那么理论上电池是好了啊,为什么没有输出呢
一想这靠自己猜也不是事,还得找图纸,翻开图纸一看,心里就想骂人,华硕这电池输出开启,需要把一颗螺丝拧上才行。
拧上一试,果真如此。电池看来白买了,不过也好,毕竟有击穿点,还是换一块安全些。
另外,这个击穿点应该是电池和外壳形成了回路,理论上还需要另外一个点,连接外壳和电路板,不过我目测没有找到,就算了。
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
star365592445 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-5-25 21:40:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享!学习了。
发表于 2024-5-26 09:29:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个已经不是什么奇怪的事情了
发表于 2024-5-26 12:22:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享!学习了。
发表于 2024-6-18 14:37:48 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个问题以前的好几个帖子里都有,就是内存盒里的一颗白螺丝,其焊盘是两半的,只有螺丝拧上才能把这两半接通,从而实现电池供电
发表于 2024-6-18 21:17:54 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
直接一坨锡,不信治不了他了
发表于 2024-6-19 08:57:20 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
华硕的笔记本奇奇怪怪的问题比较多。
