查看: 345|回复: 2
固态硬盘问题
发表于 2024-5-24 21:30:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
给顾客临时考资料 从机械硬盘拷到固态里面
用的士必得 512GSATA的
数据大概450G 里面有几个大的数据库文件
试了两个全新的硬盘
遇到一样的问题
考前面100多G的资料都正常 SATA3.0能跑满 任务管理器里面 机械占用100% 固态30-50%
但接下来到考大文件拷到一半的时候就不正常了(前面100多G也有大文件)固态占用100% 机械占用0% 拷贝速度急剧下降 但我点暂停 固态100%占用一段时间 几分钟 等降下来再继续 拷贝速度又能正常几十秒
这是啥问题啊 搞得头大
发表于 2024-5-24 22:02:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
考小文件没事 奇了怪了
是不是固态没缓存导致的?
发表于 2024-5-28 16:09:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个现象应该是颗粒问题
