查看: 454|回复: 1
[飞利浦]
间歇性黑屏求助
发表于 2024-5-24 21:18:00 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
显示器频繁黑屏,飞利浦328c7q,不定时黑一下持续几秒钟,开始一个多小时黑一次后来很频繁,换了一次主板恢复正常大概半个月后又出现之前的黑屏情况
出现状况那天开始是点不亮屏幕,电源换两个后屏幕亮了但是频繁黑屏了,
这次又换了个二手主板但是问题没有解决仍然间歇性黑屏,正常时灯管电压39.5黑屏时电压18.8v,灯管旁边两个根线正常时电压0.7v黑屏时电压1.3v,
黑屏时灯照屏幕是花屏闪横线,恢复时一切正常,断开一半屏幕仍然会黑屏。
发表于 2024-5-25 21:13:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
你这故障现象挺奇怪,看头几段,像灯条问题,看后面那段话,又像屏的问题,一般不会同时出现俩问题呀
