查看: 849|回复: 16
联想Y700-15ISK,NM-A541解决短路后开机无显示,无法进入系统
发表于 2024-5-24 15:42:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
测试各电源正常,无法开机进入系统,hdmi也无显示,求指点
发表于 2024-5-28 06:50:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
遇事不决刷BIOS
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-5-26 01:52:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个地方短路不受影响
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-5-24 17:11:22 | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
这个地方短路
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-5-24 16:56:53 | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
长安长 发表于 2024-5-24 16:37
最初短路是哪里? 目前电流到多少,有没有跳变
最初在集显供电的那个对20V电源的mos那里的滤波电容,电流能到1.5A,有跳变
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-5-24 16:37:05 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
最初在集显供电的那个对20V电源的mos那里的滤波电容,电流能到1.5A,有跳变  详情 回复 发表于 2024-5-24 16:56
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-5-24 16:57:01 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
什么地方短路的
这个地方短路  详情 回复 发表于 2024-5-24 17:11
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-5-28 09:02:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
内存复位有了吗?声卡有没有复位?
这两个都没查,各大电源倒是都有了,有两个信号没问题,从ec发出来的pchok,和sysok  详情 回复 发表于 2024-5-28 19:23
发表于 2024-5-28 12:36:17 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
开机无显示?还是开机有显示,无法进入系统?
起不来,屏幕都不亮  详情 回复 发表于 2024-5-28 19:22
发表于 2024-5-28 14:16:16 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
感谢经验分享
发表于 2024-5-28 19:22:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
起不来,屏幕都不亮
发表于 2024-5-28 19:23:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
刘家魅力 发表于 2024-05-28 09:02
内存复位有了吗?声卡有没有复位?
供电出的差不多了 应该到软启动了  详情 回复 发表于 2024-5-28 22:05
发表于 2024-5-28 22:05:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
供电出的差不多了  应该到软启动了
不知道查哪了,主要不确定开机vccgfx有没有,现在开机没有,屏幕背光也不亮,键盘开机会亮一下,风扇转一下  详情 回复 发表于 2024-5-29 00:49
发表于 2024-5-29 00:49:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
刘家魅力 发表于 2024-05-28 22:05
供电出的差不多了  应该到软启动了
电流卡在多少  详情 回复 发表于 2024-7-22 00:50
发表于 2024-6-19 10:01:30 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
感谢经验分享
发表于 2024-7-22 00:50:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
电流卡在多少
一直能跳到1.54,然后掉到0.03,过一会会重新启动,然后再掉下来  详情 回复 发表于 2024-8-1 17:14
发表于 2024-8-1 17:14:46 | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
