查看: 3896|回复: 47
拯救者R7000P R9000P 重植锐龙CPU后上端内存槽不能用终极方案分享
发表于 2024-5-23 14:41:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
遇到不是一次了,问了同行也有遇到过,一般都没问题,一旦遇到却怎么也整不好,一直以为是有点没接触上,连续重植了五遍,问题依旧。昼思夜想,终于突破
把CPU点位图打印出来,标注了所有与第一个内存槽相通的点,写了内存槽对应所有有阻值的角位,二百多个角挨着测量一遍,发现问题
与内存槽2对比,内存槽1的204.207.208三个角阻值为0短路不正常,再拆CPU,测量主板通路跟CPU本体是否短路
通路无穷大不短,本体阻值正常不短,分析 ...
本帖为优秀帖,如要查看隐藏内容,需使用100鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付
购买记录
购买人数185价格购买时间
 会员1115111100鑫豆2025-4-20 12:12
 会员712103100鑫豆2025-4-20 10:44
 会员548514100鑫豆2025-4-19 19:09
 会员948063100鑫豆2025-4-15 14:16
 会员1160312100鑫豆2025-4-13 20:39
查看所有购买记录
参与人数 33下载分 +88 +2 鑫豆 +74 收起 理由
小熊真麻烦 + 2 + 2
沓沓在线炒河粉 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
VXVrUk9Y + 1 精品文章
陈庆林 + 2 + 2
zhangkai890207 + 5 + 5
欧BA拉 + 5 给愿意分享经验的人加分!
doom11 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
yiyipenguin + 2 给愿意分享经验的人加分!
730159549 + 2 老司机!双击666+关注.....
laowu8788 + 2
本文由 会员787354 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2024-5-23 22:53:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
您需要一个内存阻值卡
哈哈哈,已买,之前买了带灯的,发现有弊无利,误导我,退了之后就没再买,这回只能去数引脚了  详情 回复 发表于 2024-6-9 21:35
嗯对,买了个带灯的阻值卡,让它好坑,又退了,准备买个不带灯的  详情 回复 发表于 2024-5-24 09:35
回复 支持 8 反对 0
发表于 2024-5-24 21:38:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
cyn2018 发表于 2024-05-24 15:11
并没有说你什么,说的的确是事实
我天天做BGA.只有拯救者会偶尔出现这个情况,也不是每次都能遇到,很多人遇到说明它有它的固定缺陷,我发出来让大家遇到的借鉴,而不是让你在这显摆,帖子里说了喷子别说话,你怎么还说话
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-5-24 10:28:09 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
只能说是自己技术不到家,自己人为弄出来的奇葩问题,自己折腾自己
你不说话没人把你当哑巴  详情 回复 发表于 2024-5-24 13:15
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-5-24 07:26:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
本质还是板子变形了
嗯应该是 反复做结果一样,  详情 回复 发表于 2024-5-24 13:21
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-5-24 00:40:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
买个带灯阻值卡,一目了然
那个卡只显示断路的,他这种信号短路看不出来吧  详情 回复 发表于 2024-5-24 11:48
我买了,不管用,又退了,你知道为啥嘛因为短路灯也是亮的,看上去无差别  详情 回复 发表于 2024-5-24 09:29
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-5-23 19:27:27 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
感谢楼主分享,下次遇到多注意....
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-5-23 15:32:16 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
必须顶起,让人受益良多,感谢无私分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-6-14 17:17:15 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
今天刚好碰到一台   两根8G直接给换了个单根16G给客户用了  不动CPU
发表于 2024-5-24 13:14:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
正解
发表于 2024-5-24 09:31:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
u1451819 发表于 2024-05-24 05:35
其实你用小一号的球就好了,相信我不用那么麻烦
嗯应该是的  不过再小就是0.4 怕后面很快虚焊
发表于 2024-5-23 17:29:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2024-5-24 05:35:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
其实你用小一号的球就好了,相信我
不用那么麻烦
嗯应该是的 不过再小就是0.4 怕后面很快虚焊  详情 回复 发表于 2024-5-24 09:31
用0.35吗?  详情 回复 发表于 2024-5-24 08:38
发表于 2024-5-24 06:59:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
谢谢楼主分享维修经验。
发表于 2024-5-24 08:35:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主非常有用,我也遇到过,把所有的地都隔离吗?
不用全部隔离,你看下我上面打印的那张纸,那个内存槽对应的CPU点位我已手绘圈出,就把这些点位挨着的地隔离即可  详情 回复 发表于 2024-5-24 09:33
发表于 2024-5-24 08:38:37 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
用0.35吗?
发表于 2024-5-24 08:49:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我遇到好几台 都是靠近 U 那个内存槽不能用  重植好了  也很好奇为什么, 楼主有心了
发表于 2024-5-24 09:00:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
之前遇过桥连锡短路,搞到怀疑人生
发表于 2024-5-24 09:29:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
右要申请 发表于 2024-05-24 00:40
买个带灯阻值卡,一目了然
我买了,不管用,又退了,你知道为啥嘛
因为短路灯也是亮的,看上去无差别
发表于 2024-5-24 09:33:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2024-5-24 09:35:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
jxb3720432 发表于 2024-05-23 22:53
您需要一个内存阻值卡
发表于 2024-5-24 11:04:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
强哥,这自己绘制CPU图,让我想起我刚毕业进工厂做维修时,自己一个个量做CPU对地阻值。
发表于 2024-5-24 11:48:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
买个带灯阻值卡,一目了然
正解  详情 回复 发表于 2024-5-24 13:14
