查看: 1042|回复: 16
二修DAG3D不开机
发表于 2024-5-23 09:35:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
该机器由同事首先接手,3V短路,EC 南桥短路
更换南桥EC后待机电流0.012,按开关到0.08掉
同事描述故障为不上电
初步判断可能是南桥待机不足,未发出SLP_S3,未开启后级供电
测量PWRBTN 惠普中名DNBSWON# 正常,排除EC部分问题
排查SR40B HM370的每一项待机条件
测RTC RTCRST  SRTCRST 正常
测32.768 正常
测RSMRST# 按开关后3.3
测+VCCDSW3P3 按开关后有
DSW_PWROK 按开关后有
+VCCPRIM_3P3 按开关后有
+VCCPRIM_1P0520  按开关后有
BATLOW# 按开关后有
十大待机条件都有,南桥换过,难搞了
示波器测SLP_S3,发现有输出!!判断失误了,不是南桥没工作,是南桥工作后后续电路没有工作
把时基拉长,发现足足有600ms的SLP_S3输出,然后才掉
测量1.2内存供电  正常输出
测VCCIO 无供电
测量其EN,无,测阻值发现EN短路
1V烧机,电流。0.15,热成像发现U1030短路
更换
上电正常,接屏已经亮机
不上电的故障维修中,PWRBTN   SLP_S3这两个信号是一定不要漏的,
PWRBTN无下拉代表EC工作不正常,PWRBTN有下拉就可以忽略EC部分,继续往后查南桥了
SLP_S3无代表南桥待机不全或损坏,SLP_S3有输出代表南桥部分pass,继续往后排查后级电路
维修完成
参与人数 8下载分 +20 +2 鑫豆 +18 收起 理由
laowu8788 + 2 + 2
jamesw + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
无名小二 + 2 + 2 精品文章
star365592445 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
付金海 + 2 给愿意分享经验的人加分!
fifani + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2024-5-23 10:40:10 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
非常详细,谢谢分享,
发表于 2024-5-23 11:05:44 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
楼主分析到位,技术流派 666
发表于 2024-5-23 13:18:52 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
分析的比较详细,学习了,先EC后桥,PWRBTN SLP_S3#关键信号
发表于 2024-5-23 15:27:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术不错!学习了。
发表于 2024-5-23 18:48:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主高明,感谢分享
发表于 2024-5-23 22:59:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享,加油
发表于 2024-5-24 06:59:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼主分享的维修经验真好。
发表于 2024-5-24 23:02:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
点赞学学习
发表于 2024-5-25 14:57:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享!学习了。
发表于 2024-5-27 00:02:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主分享的资料不错
发表于 2024-5-27 07:27:36 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
发表于 2024-5-27 08:43:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
SLP_S3?   是不是写错啦?应该是SLP_S4吧?
没有错,一般主要测量S3  详情 回复 发表于 2024-5-27 08:49
发表于 2024-5-27 08:44:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
大佬,热成像仪是什么型号的?能不能给个连接看一看?
发表于 2024-5-27 08:49:53 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
没有错,一般主要测量S3
发表于 2024-9-14 18:41:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
感谢分享,电压时序挺详细的!
发表于 2024-9-14 18:58:24 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
以后开不了机的,首先拿出热成像一扫就能解决很多问题
