- 积分
- 1581
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-12-8
- 精华
接客户一台红米笔记本电脑,无图纸。板号如图
这是板子来的时候的状态
那个纸下面是一个拆机桥。
然后就开始维修,直接拆了桥,把准备的拆机桥换上。
换上桥后,开机电流到1.2 左右就掉电了。唉,又要白干了。
现在来简单说下,这个主板我的维修过程
因为桥是贴上去的,所以没有直接上电。拆了桥后,通电,3.3v 、5v 是有的。这个电源接口和DELL 、hp类似,中间针原理不详。接上电源,电流0.01,按下开关电流0.03. 3.3V 的一个二极电压会会出来,
为了测试桥的电压是不是正常,我改了一些开启,具体怎么改的,我就不会介绍了,万一烧了,又是我背锅。
1.8的芯片k6=8b,经查询为RT6228A。
参考电路图
1.8pg做为MP2941的开启。MP2941 为VCCIN_AUX_PCH的供电芯片。
注意MP2941 的电压反馈在芯片(比如这个是桥下面)底部,所以这个电压就是强制开启,不装桥也是会保护了(现在有很多PWM电路都不能空载,尽量不要空载,有些会烧电路的,没把握的可以先装那种有问题的芯片)。
下面是就是这个板子的电压名称
这个板子不装BIOS ,按下开关也有有0.12 左右的电流。修了差不多一天,翻车了,心情比较郁闷。东西写的流水帐,大家凑合看吧。
