查看: 517|回复: 2
华为DRC-W76去BIOS密码之旅
发表于 2024-5-20 19:36:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 日本 来自 日本
机器型号华为DRC-W76
初始问题是BIOS有密码机器之前没拆过
手里没有相同型号的BIOS,想起来前段时间有备份过一个DRC-W38的BIOS,版号都是一样的,就刷进去了,发现可以进系统,,但是后置摄像头驱动装不上,官网驱动打上后无限LOGO重启蓝屏,问客户说之前正常使用,重装系统也没用,怀疑BIOS问题
淘宝问了一圈有同版号的,但是WINHEX查看都是W58的,官网查询58和76只是内存硬盘区别,属于同型号,刷进去后不蓝屏了,但是后置摄像头驱动还打不上,因为上个BIOS的问题,就进入误区,始终认为BIOS问题,测试BIOS走了很多弯路,又加上手里没有摄像头测试
最近修了好多华为PAD平板,盯着后置摄像头越看越眼熟,发现和M6的比较像,装上后直接认驱动,成功打开
总结:BIOS通用,后置和M6通用,哈哈
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
发表于 2024-5-20 19:54:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
感谢分享
发表于 2024-5-21 13:14:37 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
都是经验
