查看: 1202|回复: 7
[华为手机维修]
Mate30 5G卡座对地阻值全部OK!依然不读卡什么故障?
发表于 2024-5-20 16:51:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
【故障机型】(Mate30 5G 8+256),二修,打错螺丝修过不照相
【故障现象】卡一不读卡
【故障分析】卡2可以正常使用,有基带,重点排查SIM1工作条件
1.测量SIM卡一触点对地阻值,全部正常
2.围绕SIM卡1工作条件排查,由于对地阻值全部正常,重点放在供电上,因为时钟数据信号通往基带CPU,假如损坏我们将无法修复,现在唯一的出路就是看看SIM卡供电有没有出
3.由于测量不太方便,直接搬出原理图分析一波,SIM卡1供电SIM0_VCC来自NFC芯片,然而这台机器NFC正常使用,不要着急,先整一支有害健康!多动脑再动手,是修机器的好习惯。仔细看图VOUT11_USIM0_1V8/2V95才是供电的源头
4.这时候就要围绕螺丝柱下手了,看看有没有可能问题依然出在这里,由于没有点位图,打开一点通找到NFC的A4脚
5.再通过一点通找到走线图上的网络,好巧不巧的刚好在螺丝柱旁边
6.我惹你了吗?飞而线之
7.晒图,支付宝到账。。。
发表于 2024-5-28 15:21:40 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
厉害了,谢谢分享经验
发表于 2024-5-25 10:19:12 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
厉害!我一般刮几层就迷糊了
发表于 2024-5-23 22:37:41 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
不错的技术
发表于 2024-5-21 09:31:06 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主厉害 ,学习了
发表于 2024-5-20 18:31:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主真高,厉害。
发表于 2024-6-2 15:15:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
技术不错 点赞
发表于 2024-6-4 07:54:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
不错 学习了
