- 积分
- 22
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2023-12-10
- 精华
文件压缩工具可以帮助我们将文件转换成压缩包,方便存储和上传。WINDOWS系统最好用的WINRAR可惜不支持MAC系统,今天给大家分享几款macOS上的文件压缩工具,有需要的自行搜索下载。
01、NXPowerLite Desktop
一款文件体积压缩工具,支持对PDF、Office文档、图片等文件进行压缩瘦身,只需将文件拖拽到软件界面就可以开始压缩处理,用户可自定义压缩参数。
支持多种文件格式:可快速减小PDF、Word、PowerPoint、Excel、JPEG、PNG、TIFF文件体积;
支持批量处理:该工具单次可压缩近万个文件,能够满足快速压缩大量文件体积的需求;
支持自定义配置文件:你可以根据不同需求创建压缩配置文件,在软件首页快速调用提高效率;
支持右键菜单集成功能:可在资源管理器中直接点击右键菜单,快速进行文件瘦身压缩。
另外,该工具的Windows版本支持直接压缩 ZIP文件。你可以在不解压的情况下载直接压缩ZIP内的文件,生成体积更小的压缩包;还可以压缩邮件附件,对Outlook、Lotus Notes客户端内邮件附件执行自动体积压缩操作。
安装激活教程
①下载压缩包并解压后,双击NXPowerLite64Setup90_2.msi运行安装,勾选“我接受许可证协议”;
②选择安装类型,软件安装路径等,完成安装,退出向导;
③安装后自动运行程序,点击输入注册密钥,然后运行keygen,单击generate生成可自动生成,然后将注册信息复制到软件中就可以使用了。
02、MyZip
Mac上优秀的多线程压缩软件。MyZip可以无视Mac电脑压缩文件时的读写权限,能够搞定一次性读写授权,之后就再也不需要这类型的操作,这个特点还是比较好的。
它支持7Z,ZIP,RAR,TAR,GZIP,BZIP2,XZ,LZIP,ACE,ISO,CAB,PAX,JAR,AR,CPIO等常见所有格式解压。
它的压缩速度很快,是系统压缩速度的五倍!你可以在未解压的情况下预览文件内容,并直接从压缩包中删除、添加文件,同时支持按照文件类型进行过滤。
MyZip采用文件多重校验技术,压缩、解压过程中完全不损坏原文件,经过大量实测,非常安全。支持直接使用右键菜单压缩,方便快捷。
03、Create-dmg
一款高效的macOS应用打包工具。命令行式快速制作 DMG 安装文件,只需 Node.js 4 环境即可搞定。
在macOS平台上开发完应用程序后,通常需要将其封装成易于分发的.dmg文件。该工具可以帮助你完成这一步骤。
create-dmg是一个命令行工具,它可以在几秒钟内快速完成macOS应用的.dmg文件制作,设计精美且功能完备,让你免于繁琐的打包细节,提高效率!
该工具比较适用于独立开发者,可以为macOS应用提供专业级别的分发方式,能够快速、一致地生成测试版本的.dmg文件。同时可以与CIICD流程无缝结合,自动构建和发布.dmg包。
04、Smart Zipper
一款简单且易于使用的高效压缩/解压缩工具。支持解压缩RAR、7z、ISO、CAB、Zip、StuffIt、Lzma、Tar、Gzip、Bzip2等等数十种压缩包格式。
Smart Zipper可以帮助你创建、修改、保护、拆分压缩文档。它通过强大的AES加密保护机密文件,支持超过30种流行格式。
05、Dr. Unarchiver
Mac超强解压软件,功能强大且实用,可解压超大分卷压缩包。支持多种常见的压缩文件格式,包括RAR、7z、ZIP、XZ、BZIP2、GZIP、WIM、ARJ、CAB、CHM、CPIO、CramFS、DEB、DMG、FAT、HFS、ISO、LZH、LZMA、MBR、MSI、NSIS、NTFS、RPM、SquashFS、UDF、VHD、XAR等常见的压缩文件格式。
你可以预览压缩文件内容,快速提取到当前文件夹,将存档文件解压缩到指定的目标文件夹,或者将归档拖放到主控制台以浏览内容。
Dr Unarchiver拥有多种压缩和解压功能,实用且易用使用。
06、FastZip
Mac上的压缩工具,支持压缩、解压、预览、加密压缩、分卷压缩、固实压缩、右键压缩解压、多线程压缩等功能于一体。
它的界面设计美观,操作便捷,体验良好。支持7Z,ZIP,RAR,TAR,GZIP,BZIP2,XZ,LZIP,ACE,ISO,CAB,PAX,JAR,AR,CPIO等常见所有格式解压。
Mac上的软件大部分都会收费,偶有PJ版,可以尝试,如果没有特别的要求,还是选择提供免费服务的软件。
下载地址:
链接:https://pan.quark.cn/s/7fca28b380f0
提取码:7xaY
补充内容 (2024-5-24 12:02):
原链接失效,重新分享
链接:https://pan.quark.cn/s/4389b8398d60
提取码:pDVP |
