查看: 4905|回复: 18
装完系统一会就花屏死机
发表于 2009-8-23 17:25:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
我帮一客户装系统,装完后,第一次连桌面都进不了,在滚动那里,出现一点花屏的东西,然后就死机了,从启,要选择最后的配置,能进系统,但分辩率不能调,只要一调,就死机,用VGA模式进入,IE却打不开新链接。从装了几次,连硬装的也试过,还是不行?
发表于 2009-8-23 17:38:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
到BIOS把外设全关掉试试。USB和网卡一定要关。。。不行显卡挂了吧。。。
发表于 2009-8-23 20:45:59 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
“只要一调,就死机”建议您先更换一下内存试试!如果不行就换显卡!
发表于 2009-8-30 08:19:33 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
我碰到过这样的问题,我换了内存,后来解决了。
发表于 2009-8-30 20:29:23 | 只看该作者 来自: 重庆城口县 来自 重庆城口县
我感觉是你的显示卡驱动问题吧?
发表于 2009-8-31 19:36:16 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
看看是不是显卡电容鼓了
发表于 2009-9-1 09:30:56 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
这样的问题我也遇到过,电池重装一下,好了几次又不行,内存条重插了,又好了,客户把机子抱走了,后来也不知道怎么样
发表于 2009-9-1 09:53:00 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
换一个显卡试试
发表于 2009-9-1 21:43:11 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
笔记本吗..是电池还是显卡的故障呢?.
发表于 2009-9-1 22:16:04 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
是独立显卡还是集成显卡来的
要是前者就换显卡后者就换内存啦
两者都不行那就换北桥
发表于 2009-9-2 11:32:44 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
应该是系统显卡驱动的问题。
我也遇到过此问题,最后没办法,把硬盘全格式化了,换了另一种版本的XP重装后好了。
发表于 2012-2-14 13:59:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
主板北桥有问题了吧?了了了
发表于 2012-2-14 21:42:42 | 只看该作者 来自: 俄罗斯 来自 俄罗斯
GPU problem
发表于 2012-2-15 16:44:25 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
10楼把我要说的都说了,哈,好。
发表于 2012-2-15 21:30:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
如果硬盘没问题.把光驱,一些外置的能拔得全拔下来,不行就做显卡吧,
发表于 2012-2-15 22:16:07 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
这个铁定显卡挂了
发表于 2012-2-15 22:33:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
百分之一万的是显卡出问题了
发表于 2012-2-15 22:37:03 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
显卡驱动可能问题大点,换过系统没“》   要不全新安装
发表于 2012-2-15 22:45:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
赞同2楼的方法,先逐步的排除硬件,哪个硬件开出现问题就是哪个硬件坏,缩小排查范围
