查看: 617|回复: 4
联想笔记本 Yoga S740-14IIL 不开机
发表于 2024-5-19 19:04:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
板号: FS443FS444FS445   NM-C451
客户描述故障:长时间放家里无使用,导致不开机。
       拿到机器,第一时间使用了,我国中医博大精深的精髓望闻问切、客户描述故障后,我欣喜热狂,以为是短路捡钱活。谁知还真是捡钱活。夹电待机0.02A按开机键钮无反映。
       拆机检测,此笔记本无coms电池,我也不晓得是不是集成在电池里面的(望知晓的能告知下,谢谢),取下电池,上电故障依旧。测量各大电路只有待机3V有,5V无,最后使用我们强大的鑫制造找到了此板号的图纸,查询到此EC是bga芯片 ,顿感钱来的太快,思索片刻后开启我的快克风抢 380度 80风速,使劲吹使其归为。
待冷却后,上电开机,功能全好。就是不知道客户能使用多久,待考察。(以后遇到的可以直接撸EC芯片)
附上开机图一张。
在此祝鑫制造越做越强。没有此图纸,我也知道不到EC是哪一个。很久没修过笔记本了,。月饼老师教的已经全部还给他了
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
发表于 2024-5-19 21:45:19 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
学习了,查图纸可知,此机5V确实是EC_ON_5VALW开启的。
发表于 2024-5-20 01:18:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换还是加焊
直接加焊的  详情 回复 发表于 2024-5-20 16:02
发表于 2024-5-20 08:18:42 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
维修没有图纸是不行的,要不然跑线路找器件太麻烦了
发表于 2024-5-20 16:02:09 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
直接加焊的
