查看: 380|回复: 4
[MACBOOK]
简单分享A1466不认硬盘一列
发表于 2024-5-19 18:30:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
先说结论此故障PP3V42不正常引起
板号820-00165A,不认硬盘,更换硬盘无果.
查硬盘接口J7300,
供电PP3V3_S0SW_SSD_FLTPP3V3_S0SW_SSD_FLT 3.3V正常
SSD_SR_EN_L3.3正常
SSD_RESET_CONN_L无电压,追查SSD_RESET_CONN_LU3740门电路芯片发出
U3740供电PP3V42_G3H实际电压4.76V,不正常.
PP3V42U7090发出,电压由R7095 348K, R7096 200K分压控制.手头无348K电阻,计算R1R2比值1.74,470K+270K电阻替换.
替换电阻后量PP3V42电压实际为3.43V.
装机测试,开机后直接进系统桌面.维修结束.
发表于 2024-5-19 18:32:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
谢谢,师兄分享上传维修经验。
发表于 2024-5-19 19:10:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享经验
发表于 2024-5-20 08:12:22 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
感谢分享,有理论有技术
发表于 2024-5-20 18:28:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
支持楼主,感谢分享。
