查看: 246|回复: 5
[surface]
surface 4和laptop的WiFi芯片可以互换吗?88W8897
发表于 2024-5-19 08:01:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我看了图纸laptop 1代的WIFI型号是88W8897-B1-CBK2-T,但是pro 4的是88W8897-XX-CBK2,料板上看应该是88W8897-B0但太模糊了,有人知道这两个可以通用吗?
发表于 2024-5-19 11:41:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
Pro4 不清楚 Book2 亲测 必须一样 B0和B1都不通用
谢谢哥们回复,我发现给WIFI的3,3V供电管坏了是一个PS22920,但是接了个3.3V去也只是发现网卡,不能安装驱动 ,请问可以通过量阻值的方式判断这个芯片好坏吗?更换的话怕掉点  详情 回复 发表于 2024-5-19 13:08
发表于 2024-5-19 12:28:43 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
找个维修店看看吧
师傅你干什么工作的?  详情 回复 发表于 2024-5-19 13:17
发表于 2024-5-19 13:08:06 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个没法判断 最近换的一个是这个点短路以为电容坏最后换的芯片  详情 回复 发表于 2024-5-19 15:41
发表于 2024-5-19 13:17:58 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
师傅你干什么工作的?
发表于 2024-5-19 15:41:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
dmc123 发表于 2024-5-19 13:08
谢谢哥们回复,我发现给WIFI的3,3V供电管坏了是一个PS22920,但是接了个3.3V去也只是发现网卡,不能安装 ...
这个不好判断有个一样的板子还能对照下 最近换的两个都是是这个点短路以为电容坏最后换的芯片
