- 积分
- 93
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2022-10-18
- 精华
有一个航嘉冷静王钻石版2.31无法启动。现象是待机电压正常,绿线也有4.2V电压。短接绿线和黑线,无法启动,有时风扇微微转一下有时不转,同时有轻微的咔嚓一声。用万用表测量12V、5V和3.3V电压,发现电压上升后又迅速下降,估计是电路保护。测量12V的阻值有些偏低,才100左右,5V和3.3V正常。拆开检查12V附近的电容、电阻、二极管和电感都正常。肖特基二极管HBR30100A也是正常的,同时5V和3.3V的肖特基二极管HBR3045A也是正常的。后来在电路板背面的监控芯片ST9S313C附近的一个稳压二极管两个方向都不通,找了个同样3.3V的换上后,问题依旧。把其他的二极管也检测了一遍,没发现异常。请教各位老师傅,这个故障是什么原因呢? |
