查看: 1128|回复: 25
5V SB芯片供电电压跳变
发表于 2024-5-18 12:39:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
5V SB芯片供电电压跳变打嗝,拆了个三脚贴片(丝印RK )就不跳变了,不知道这是个啥元件。哪位大神帮帮忙。
芯片是OB5224,整个元件应该接在光耦和芯片2,3脚。
发表于 2024-5-19 21:37:40 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
黑色线路板+贴片元件,看着就头疼
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-5-19 12:18:46 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
先查查待机ICD的5,6脚的电容。。。。。。。。。。
5脚(VDD) 是个滤波电容47μF/50V正常(替换后无变化)。 6脚 (HV)好像是个贴片电容(C202),并且没有装,不知道是不是正常  详情 回复 发表于 2024-5-20 15:01
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-5-18 13:58:28 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
N沟道 三极管L2N7002KLT1G,丝印RK
谢谢提供的信息  详情 回复 发表于 2024-5-18 14:45
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-5-28 10:09:12 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
发表于 2024-5-26 18:41:17 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
换了RK三极管了吗,它连接光耦。光耦不能起反馈作用
发表于 2024-5-20 15:01:32 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
发表于 2024-5-18 14:45:34 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
谢谢提供的信息
发表于 2024-5-23 14:47:22 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
哪位大神能帮忙分析下5V SB芯片供电电压跳变的原因。谢谢!
发表于 2024-5-26 20:28:02 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
换了RK三极管了,故障还是依旧
发表于 2024-6-3 10:17:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
测量5VSB芯片VCC电源,电压多少,是不是稳定?
5VSB芯片VCC供电电压跳变,0~18V有节奏的跳变  详情 回复 发表于 2024-6-3 15:02
发表于 2024-6-3 15:02:03 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
补充内容 (2024-6-5 08:30):
现在电压又是在0~12V跳动了
发表于 2024-6-8 12:08:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
此问题解决了吗?
发表于 2024-6-8 20:27:39 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主问题解决了吗?
发表于 2024-6-10 13:50:01 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
没解决,通交流,通直流都跳变
补充内容 (2024-6-11 09:39):
芯片换过,尖峰吸收、启动电阻、二次供电、电压电流反馈、次级都查过都无问题。我勒个去的,迷茫中。
发表于 2024-6-13 21:30:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
把后面的反馈断开,再测量Vcc稳定不
反馈光耦3,4脚短路和1,2脚断开,都试过Vcc还是跳变的 5Vsb接外接电源431 2.5v基准电压正常,光耦12脚电压1.4v正常,34脚阻值降低正常  详情 回复 发表于 2024-6-14 08:27
发表于 2024-6-14 08:27:15 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
u1545703 发表于 2024-6-13 21:30
把后面的反馈断开,再测量Vcc稳定不
发表于 2024-6-14 08:29:45 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
上传个图纸大家看看
发表于 2024-6-26 19:23:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
把M7先断开,上电,测量芯片VDD电压,电压多少?稳定不?
发表于 2024-6-26 20:23:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是M7还是S1M(尖峰吸收)。S1M有断开试过,还是跳变的。  详情 回复 发表于 2024-6-27 09:48
是M7还是S1M(尖峰吸收)。S1M有断开试过,还是跳变的。  详情 回复 发表于 2024-6-27 09:47
