查看: 613|回复: 4
[笔记本电脑]
联想E580不充电
发表于 2024-5-16 20:56:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西北海 来自 广西北海
己的联想E580,遭雷击,可以开机,但不能充电,指示灯不亮,直接网购了新的充电器,故障依旧,发现草率了,没有了解TYPE-C的工作原理,找了图纸,看了各位大神的修理案例,拆机测量,用新买的充电器+VBUS-CONN没有电压,用旧的充电器+VBUS-CONN0.3-1.5V左右电压摆动,这个情况不明白,将20v电源直接接VSYSTEM3可以充电,可以充满正常使用,购买了TPD8S300换上,还是不充电,但是+VBUS-CONN5V电压,新, 旧充电器一样,VSYSTEM没有电压,短接J13,公共端有9V,准备换PD芯片,看了很多帖子,所以买了联想E580剪版的RTS5455,还没到货
等待过程中继续在网上刷案例,研究图纸
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml7084/wps1.jpg
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml7084/wps2.jpg
通过点位图U4302EN#3.3V电压,查资料EN需要低电位才有输出,对地短接,VSYSTEM25V电压,说明U4302是好的,PD没有输出低电平
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml7084/wps3.jpg
继续测量PD工作条件,测二极管D4311一侧+VBUS_CONN5V,另一侧4.29V,经过U4305输出+5V_IN也是4.29V,这个电压是供给PD25,RTS5455到货了,拆下RTS5455+5V_IN恢复5V,因为是第一次用热风枪焊接这种多引脚芯片,花了一会儿功夫,终于换好了,通电测量+VBUS-CONN还是5VVSYSTEM还是没有电压,这下脑袋一片空白,怎么回事,难道是芯片不对,还是我焊坏了,想来想去,又把TPD8S300拆了,短接15-1142脚,再测+VBUS-CONN19V,但是VSYSTEM依然没有电压,短接J13可以正常充电,但是电脑降速运行,于是再网上又换了一个商家一次买了3块包邮的TPD8S300,到货了换上后通电,充电指示灯亮,测+VBUS-CONN19VVSYSTEM也有19v,成功修复,开机测试电脑满血复活。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml7084/wps4.jpg
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml7084/wps5.jpg
后来使用发现TYPE-C换个面就不能充电了,想着不影响使用就不折腾了
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
发表于 2024-5-17 02:47:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
意思就是买到坏芯片了,不然早好了是吧。另外帖子有好多图片看不到。
看不见的图片就是这5张照片,发帖插照片还没熟练  详情 回复 发表于 2024-5-17 13:07
发表于 2024-5-17 09:08:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享
发表于 2024-5-17 10:14:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在不管什么芯片都是在赌。
发表于 2024-5-17 13:07:34 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
