查看: 1556|回复: 33
华硕K53VS 插电一瞬间掉电(非短路)
发表于 2024-5-16 10:27:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
客户描述的故障是:有时拔插一下适配器看可以开机
对照这个N27002DW来修这个信号。后面会用到
MB39A132 的ACOK是正常的。ACOK又经过排阻又通过这个MOS管 (PQ8807)控制其它信号。这个我没研究。
然后还有一个AC_IN_OC#(适配器插入信号):如果插上适配器这个就是低电平。不插适配器就是高电平。
重点他们都是通过一个复合MOS管导通的,就是我放在图一的那个芯片PQ8807,试想一下这个MOS管坏是不是会导致ACOK控制的另外一端的信号导致不行,这个信号也会到达EC。
所以这里不过多解释:
2脚大于1脚导通。这里没导通。所以这个集成MOS管坏。
维修结束,很简单很普通
参与人数 6下载分 +13 +2 鑫豆 +11 收起 理由
star365592445 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
piaopfl + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
zhuhanqing5198 + 2 发错版块!
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
jiangjiaxiang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-5-16 12:10:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享
[code][/code]  详情 回复 发表于 2024-5-18 09:15
回复 支持 8 反对 0
发表于 2024-5-17 12:05:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
思路先行,过程才能顺利,楼主高手
是的,我没那么谦虚  详情 回复 发表于 2024-5-18 14:18
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-5-16 12:24:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-5-16 11:07:28 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
{:4_113:}谢谢分享
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-5-16 10:33:08 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
不简单了,思路是第一位的,能查到问题就是高手
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-5-17 17:43:51 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个问题还真没遇到
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-5-18 10:47:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
一看楼主就是高手,思路清晰,维修起来就会事半功倍。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-5-18 09:15:26 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
[code][/code]
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-5-18 06:24:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害,楼主思路清晰
发表于 2024-5-18 14:18:10 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
neti1 发表于 2024-5-17 12:05
思路先行,过程才能顺利,楼主高手
是的,我没那么谦虚
发表于 2024-5-19 11:25:41 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
感谢楼主分享经验
发表于 2024-5-19 12:28:59 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
找个维修店看看吧
发表于 2024-5-19 17:19:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享楼主高手
发表于 2024-5-19 22:43:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个六脚管坏好像也是蓝天机器的通病
发表于 2024-5-20 08:15:57 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
复合mos管坏,很多主板因为它出故障
发表于 2024-5-20 15:22:05 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
思路很不错直接从关键信号下手,弱弱的问一下,楼主看点位图是什么软件?
一直用的维修伴侣  详情 回复 发表于 2024-5-20 23:00
发表于 2024-5-20 15:30:34 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
思路先行,过程才能顺利,楼主高手
发表于 2024-5-20 23:00:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一直用的网络
发表于 2024-5-21 09:48:01 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
路过学习,谢谢分享
