查看: 990|回复: 10
联想潮7000 330s 不开机
发表于 2024-5-15 18:41:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
联想潮7000 330s  这个型号通病就是公共点上的电容很容易短路造成不开机,刚上电电流0.013秒变0  保护后不过隔离。解决方法直接公共点烧机可以秒杀。
已经修过十多片都是这问题
参与人数 3下载分 +7 +2 鑫豆 +7 收起 理由
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
jiangjiaxiang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
star365592445 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-5-27 07:22:35 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
是的,通病机型
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-5-26 21:27:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
现在的保护电路设计的还可以,就是有些电池会死
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-5-26 17:09:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享!希望下次可以遇到。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-5-26 17:07:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
同样是330s,为啥我的板子少俩电容,板号不一样吗,同样是开机一分钟掉电,之后开机瞬间掉电
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-5-22 11:56:57 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
感谢楼主分享经验
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-5-16 11:22:49 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
通病值得学习,下次遇到了就不会走弯路
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-5-16 09:59:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个确实是个通病,.遇到好多了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-5-27 11:45:32 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个机器最多的就是 cpu容易坏’
发表于 2024-5-27 20:24:10 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
多谢提醒,下次碰到了少走弯路
发表于 2024-5-28 16:40:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢楼主分享经验
