查看: 599|回复: 1
NM-D562 Rev3.0 USB不能用
发表于 2024-5-15 16:20:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
客户拿来时的问题:后面三个USB接口,靠近电源接口那个好用,其他两个不能用。
可以尝试加焊UU136,如果故障依旧,可以将LU8飞线两两短接,我的机器修好了,有同样故障可以参考,如有其他解决方案,欢迎分享。
发表于 2025-2-20 14:33:29 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
尽量不要短接,如果外设一但有问题桥就挂了
