查看: 256|回复: 3
飞利浦27寸2K灰屏偶尔正常这个
发表于 2024-5-15 08:40:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
飞利浦 27寸    2K  灰屏   偶尔正常   这个芯片封胶的   加焊没用  直接重值   搞定
发表于 2024-5-18 15:29:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个板号是多少呀。 我一个aoc27寸也经常灰屏
发表于 2024-5-18 15:32:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我的是lsm270dp01
发表于 2024-5-27 10:02:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
板号没看  曲面2k的   如果用的这个芯片就直接重值
