查看: 225|回复: 2
宏基LA-F991P 跑到2A电流就不动了!!!!!!!!!
发表于 2024-5-14 19:39:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
LA-F991P 原始故障EC不触发,检查发现EC有问题 就刷了EC程序 ,结果还是不触发了 EC待机条件正常, 于是又刷了桥的BIOS 这下终于触发了 电流跑到2A 就不跑了,诊断卡跑码跑到在AF就不动了,  关机也关不了 只有强制关。内存已测试所有电压正常,不知道怎么下手了!
发表于 2024-5-15 07:55:26 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
2A不动,感觉危
发表于 2024-5-16 02:53:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不会吧
