- 积分
- 148
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-12-27
- 精华
MBPGK7 深海幽灵Z2-R 有时候出现开机显示后马上屏是黑的,键盘灯是有反应,但内屏不显示,后拆开,直接更换了PS1 装起来试还是会这样,有时候很久都没有问题,
后又把旁边的PS2
也换了,LID SW1 拆掉
再测试,还是出来这种情况,黑屏测试到
+VIN_LCD 为0V,正常为19V +3.3V_LCD 这个也是为0V,正常时候为3.3V,怪了,怎么连主供电都没有呢,
两个供电都同时不输出,应该是由那里有问题来控制的,这种情况估计 直接弄个电压过去,也不行。 有那边高手遇到这种情况 以前都是保险烧,或者没有电压过去,直接 飞线过去就能解决
